[技术问答] NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求 4字节对齐的问题
5454|5
 楼主| 海滨消消 发表于 2021-9-27 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求 4字节对齐的问题,因为我用的协议栈里面要求IP数据段4字节对齐,加上以太网14字节,如果发送缓冲区要求4字节对齐,带来的问题我必须要完成一次拷贝,不能把数据缓冲区直接发送
另外一个问题,我看接收缓冲区的地址好像没有要求4字节对齐。
Receive Buffer Starting Address [31..0]
Transmit Buffer Starting Address [31..2]
suw12q 发表于 2022-12-9 11:53 | 显示全部楼层
这种操作好像没有4字节对齐一说吧
w2nme1ai7 发表于 2022-12-9 13:05 | 显示全部楼层
你可以试试,如果不对齐,是否数据正确呗
p0gon9y 发表于 2022-12-9 14:14 | 显示全部楼层
如果协议栈里要求4字节对齐,估计是有需要的,不然数据会串位置的
kaif2n9j 发表于 2022-12-9 17:20 | 显示全部楼层
你用sprintf组包一下,但是好像也要4字节对齐吧,我记得是有格式化函数的,就是4字节对齐操作
l1uyn9b 发表于 2022-12-9 19:27 | 显示全部楼层
对,不能直接发送了,需要整理一下数据才行
