[单片机芯片] CH573主从一体例程显示错误X,但编译正确
4084|6
 楼主| 麻花油条 发表于 2021-10-13 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCHTech2 发表于 2021-10-13 13:24 | 显示全部楼层
MRS进行静态语法解析的时候是从配置的头文件路径获取头文件的,这个工程有两个头文件中有重复定义,静态语法解析器不会去判断宏定义语法,所以会显示宏有两个定义的地方,可以在头文件添加的地方指定具体使用的那个头文件,就可以消除静态语法解析的错误。
laocuo1142 发表于 2021-10-14 14:49 | 显示全部楼层
选择全编译看看
flycamelaaa 发表于 2021-10-14 14:49 | 显示全部楼层
我觉得是IDE的BUG。
powerantone 发表于 2021-10-14 14:50 | 显示全部楼层
发一下你的ide的版本信息
probedog 发表于 2021-10-14 14:50 | 显示全部楼层
V1.5.1
上一个版本也有一样的问题。
classroom 发表于 2021-10-14 14:51 | 显示全部楼层
可以让尝试从工作空间移除工程,再重新导入,看看是否解决。 如果还是有问题,可以发一下工程文件到lb@wch.cn,我们们查一下。
