[示波器] IPX34手持式淋雨试验机的工作原理
2113|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-10-13 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科技发达的今天,面对不同的客户需求,防水试验机的研发品种更为多样化。今天,我们来普及一下什么是IPX34手持式淋雨试验机。
手持式的淋雨试验机又叫花洒淋水手持式测试装置。显而易见的是,该试验机的外形就像一个淋雨花洒,操作人员只需手持试验机即可进行测试。由此得知,手持式的淋雨试验装置更为方便,不会占用太多空间,而且机器的生产制造不但省时省力,还节省不少生产成本。
该淋雨试验机喷头的尺寸为102mm,由纯黄铜制作而成,喷头表面光亮、圆滑。纯黄铜的耐蚀度高,增加了设备的耐用程度。而且,设备在喷头的表面喷有防锈涂层,目的是为了防止水渍中的化学物质与铜发生化学反应,导致喷头表面产生铜绿,而影响到喷头的美观。
喷水孔的孔数则为121个,360°地均匀覆盖于喷头表面,喷水孔孔径是0.5mm,喷射弧度为78°(严格依据国家GB4208制作标准设计)。在测试时,手持式的花洒喷头表面与试验样品的距离应该在300-500mm之间,这样才能更充分地模拟淋雨场景,使得测试样品的淋雨面积更为均匀全面、测试时更为精确。
手持式花洒淋雨试验装置
试验仪的上方安装有一个活动挡板,材料由优质的铝合金制作而成。挡板的制作就是为了区分IPX3跟IPX4测试等级而量身定做的。活动挡板完全关闭的状态就是测试IPX3的时候;活动挡板完全打开,就是测试IPX4的状态。
我们再看防水试验仪花洒的手柄,手柄采用SUS304不锈钢材料制作而成,耐蚀度高。而且手柄上还安有压力表,压力表的精度为2.5级,能让操作员清晰观察到水压量。IPX34淋雨试验机的水流量参数为10L/min±5%,手动调节即可。
Delta德尔塔仪器的IPX防水检测仪器设备已广泛应用于国内各海关技术中心和产品质量监督检验院所、国内外知名第三方检测认证实验室和国内外知名的电子电器生产厂家。设备性能达到有国际先进水平,性价比高。整套IPX1~9K级防水试验设备为实验室打包交钥匙工程,整体采用SUS304#不锈钢制造,耐锈耐腐蚀,长期使用不堵塞;IPX1~8级整体采用一个综合控制柜控制,操作简单。
防水实验室设备共包含有:
IPX1/2垂直滴水试验装置(带15度倾斜的旋转样品台);
IPX3/4智能摆管淋水试验装置(带电随动自动转台);
IPX5/6冲水试验装置(带供水装置和ф6.3mm、ф12.5mm喷头);
IPX7/8浸水试验装置(50M水深,带水位显示、高度测量尺);
IPX9K高温高压喷射试验箱(1m³内箱容积,最高水温85℃);
IPX1~8级防水试验装置综合控制柜;
辅助供水、净水制水、过滤系统(配合以上产品使用)。
