[ARM入门] LPC824 评估板 简单开箱评测
4029|3
 楼主| 9999jim 发表于 2021-10-15 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每周一次的抽奖活动,在上周中了一个盲盒收到后,打开发现是LPC824开发板。
LPC824参数如下:
M0+内核,最高30MHz;
Systick定时器,中断控制器NVIC;
SWD调试;
On-chip ROM API;
单周期GPIO;
大电流驱动引脚,20mA;
SCT定时器,PWM输出;
MRT定时器;
看门狗,唤醒定时器;
12通道12bit ADC;
多通道模拟比较器;
内置高精度12MHz时钟;
支持3 uart,2 spi,4 iic;
最多29 GPIO;
内置开关矩阵,引脚可配置为任意功能;
低功耗,电源管理;
电源1.8~3.6V;
使用稳定-45~105摄氏度.
NXP LPC824Lite板载资源:
  • NXP LPC824基于ARM Cortex-M0+核心,主频30MHz
  • 32KB 片内Flash、8KB RAM、2Kb I2C EEPROM(AT24C02)、4MB SPI Flash(W24Q32)
  • 一个CMSIS-DAP板载调试接口,支持SWD模式、10针JTAG接口,同样支持SWD模式
  • IO 扩展接口(29个GPIO全部引出)、Arduino R3兼容接口、ADC可调电位器
  • 3颗CMSIS-DAP调试状态指示灯、8颗用户LED指示灯
  • 4个按键,包括复位按键和3个中断按键
  • Micro USB 5V供电
    LPC824Lite不是NXP官方自己推的板子,优龙科技为LPC824Lite开发板提供了相当丰富的例程资源,但只针对KEIL IDE编译环境,所以,如果用这板子开发的话,还是推荐用KEIL。
     开发板上电后运行默认的出厂内置程序,包含了板卡外设的基本测试,如LED测试、SPI FLASH测试、EEPROM测试、ADC测试。
最后,附上一点点开发板的相关文件和资源吧。
flytianya2010 发表于 2021-10-18 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
trucyw 发表于 2021-10-25 16:52 | 显示全部楼层
       赞
yljon 发表于 2021-11-19 14:11 | 显示全部楼层
不错,
