[传感器] 本安液体流量计 唐家会煤矿流量计 隔爆管段流量计
2495|0
 楼主| tc1234 发表于 2021-10-19 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道矿用流量计 5mpa本安流量计 防爆泥浆流量计 矿用大管径流量计定制
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
本安液体流量计轻敲位移
出现这种问题的主要原因包括:传动部件之间存在摩擦,这种摩擦影响到了连杆,使连杆变得不再活络,同时传动轴也被压死,造成孔和轴之间的配合过紧;本安液体流量计上游丝两端没有被紧固或者是被过度地盘紧;电磁流量计的指针没有被紧固,或者是电磁流量计的指针片和指针之间出现松动;本安液体流量计的齿牙的啮合度不高,存在阻碍或者是滑牙的问题;电磁流量计某一处的螺丝钉出现松动。如果轻敲位移的变动了超出了规定中的允许误差,可以将电磁流量计的后盖打开,检查电磁流量计。如果出现上述这些方面的不佳情况,就可以通过消除电磁流量计传动部件之间异物、对齿牙进行啮合、对螺丝进行紧固以及调整游丝的松紧程度等措施来实现轻敲位移的减小和消除。
本安液体流量计跳针或滞针
在进行本安液体流量计的检定工作时,有时会出现对本安液体流量计进行适当的加压或减压,这时如果被检定的电磁流量计的指针没有随着施加流量变化而进行移动或者移动的频度不是十分均匀,出现从某一个具体的流量值突然跳跃向另一个流量值,这两种情况就是电磁流量计的滞针和跳针。出现这种情况,主要是因为本安液体流量计的内部齿牙可能出现磨损或锈蚀造成的。针对这一情况,可以对本安液体流量计的内部进行详细的检查,如果存在污物和毛刺,需要进行清除,这样就能够解决本安液体流量计跳针和滞针的问题。
因产品批次不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
