[STM32F2] utility可以读不能下载的问题
1933|14
 楼主| kaikaicour 发表于 2021-10-19 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,自己做了几块板子,用stm32f205vet6,焊了两个,一块正常,另一块用utility通过st-link可以读,不能下载程序,报错flash 可能有保护。查看发现是stm32f205vgt6,但是应该也可以下载啊。boot0没有接GND,有影响吗?其他大概还有什么原因,感谢!
小叶三千 发表于 2021-10-20 08:47 | 显示全部楼层
是不是第一次用的STM32的工具CUBE,这个默认是加锁的,需要在配置项解锁一下
 楼主| kaikaicour 发表于 2021-10-20 10:37 | 显示全部楼层
是不是第一次用的STM32的工具CUBE,这个默认是加锁的,需要在配置项解锁一下 ...
第一次上电的时候说读保护,用utility改了选项字后就可以读了,但一直不能下载
香水城 发表于 2021-10-20 13:54 | 显示全部楼层
确认没有读保护外,再看看有无写保护。
再就是检查下电源脚是否接好了,包括VCAP脚的电容连接。
逍遥李 发表于 2021-10-20 15:57 | 显示全部楼层
BOOT0默认不是应该接地的么?(串口下载时候接高电平?)
两个芯片都是全新的嘛?排除硬件原因,就剩配置了呀
 楼主| kaikaicour 发表于 2021-10-20 16:03 | 显示全部楼层
两个芯片都是全新的嘛?排除硬件原因,就剩配置了 ...
不是串口下载。都是全新的。
逍遥李 发表于 2021-10-20 16:07 | 显示全部楼层
不是串口下载。都是全新的。
那串口可以下载吗?
这个 有条件的话可以再焊一块排查一下硬件,stlink下载程序是需要配置对应引脚的
 楼主| kaikaicour 发表于 2021-10-20 16:29 | 显示全部楼层
确认没有读保护外,再看看有无写保护。
再就是检查下电源脚是否都接好了,包括VCAP脚的电容连接。 ...
选项字里面没有写保护,焊脚看了也好着呢
 楼主| kaikaicour 发表于 2021-10-20 16:30 | 显示全部楼层
那串口可以下载吗?
这个 有条件的话可以再焊一块排查一下硬件,stlink下载程序是需要配置对应引脚的 ...
相同配置另一个板子VET6完全正常
 楼主| kaikaicour 发表于 2021-10-20 18:19 | 显示全部楼层
把VGT6吹下来,焊上VET6,一切正常,奇怪
wiba 发表于 2021-11-5 16:08 | 显示全部楼层
读不出来数据吗
aoyi 发表于 2021-11-5 16:10 | 显示全部楼层
如何确认有没有读写保护呢
coshi 发表于 2021-11-5 16:12 | 显示全部楼层
还从来没有写入程序吗
zljiu 发表于 2021-11-5 16:14 | 显示全部楼层
换一片VGT6试试呢
tfqi 发表于 2021-11-5 16:15 | 显示全部楼层
是不是裸板有问题啊
