[STM32F1] STM32数据断电后怎么才能保存
2125|33
tfqi 发表于 2021-11-5 17:14 | 显示全部楼层
加一个大电容   加入掉电检测的功能
nawu 发表于 2021-11-5 17:16 | 显示全部楼层
写到芯片的FLASH里
SantaBunny 发表于 2023-3-5 16:58 | 显示全部楼层
建议你使用EEPROM来保存掉电丢失的数据,如果用板子自己的FLASH,如果刷新次数太多,可能会出现下载不了程序的情况,还是要根据自己本身的情况来选择相应的方案
Stahan 发表于 2023-3-5 19:29 | 显示全部楼层
写在flash里面就行
digit0 发表于 2024-1-12 13:47 | 显示全部楼层
写flash,当外部电压低时给STM一个中断,并在中断内写flash
Pulitzer 发表于 2024-5-1 07:14 | 显示全部楼层
减小检测部分与电压误差或电流放大器敏感的输入端之间的连接而引入的噪声
童雨竹 发表于 2024-5-1 09:10 | 显示全部楼层
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
Wordsworth 发表于 2024-5-1 10:13 | 显示全部楼层
输入电压端上测得的值比它实际
公羊子丹 发表于 2024-5-1 12:09 | 显示全部楼层
引线的长和宽影响它的电阻和电感量
万图 发表于 2024-5-1 13:12 | 显示全部楼层
它们的放置要尽可能靠近
Uriah 发表于 2024-5-1 14:15 | 显示全部楼层
大地的地会通过散热器(用绝缘体与漏极隔开)从这些节点获取能量
帛灿灿 发表于 2024-5-1 16:11 | 显示全部楼层
输入电源电流环路
Bblythe 发表于 2024-5-1 17:14 | 显示全部楼层
交流节点会引起特有的问题
周半梅 发表于 2024-5-1 19:10 | 显示全部楼层
输入和输出电流环路连接的位置只能是相应的输入 输出电容的接线端
