这两个MOS管在电路中起什么作用?
5333|13
 楼主| Q1011503783 发表于 2021-10-20 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C电路,这两个MOS管在电路中起什么作用?[url=]360截图1619081467109105.p ...[/url]
LcwSwust 发表于 2021-10-20 15:43 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2818338-1-1.html
@Q1011503783 :同意你的说法!只能是上拉,也是IIC协议的需要。 上拉只在电路的最“远”处有,其它地方不需要。有点类似RS485的终端电阻。增加总线驱动能力(有一定的电流驱动效果,比电压驱动传输距离远,抗干扰强、速度快)  发表于 2022-1-8 17:47
@Q1011503783 :是  发表于 2021-10-21 08:41
这个就只有接主控的那一边接了上拉电阻,其他芯片的引脚没有接上拉电阻,这种是电平转换电路吗?  发表于 2021-10-20 17:36
coody 发表于 2021-10-20 18:01 | 显示全部楼层
双向电平转换
天意无罪 发表于 2021-10-21 08:51 | 显示全部楼层
在IIC总线中起开关作用,相当于一个模拟开关,用于控制信号的通断。
@Q1011503783 :我晕,你这问题问的,肯定是软硬件应用上需要这个功能才会这样做啊。  发表于 2021-10-21 13:19
为什么要加这个电路?  发表于 2021-10-21 10:49
vikey_zhu 发表于 2021-10-21 09:15 | 显示全部楼层
电平转换电路
smilefenfen 发表于 2021-10-21 10:39 | 显示全部楼层
路过 签到
ningling_21 发表于 2021-10-21 11:12 | 显示全部楼层
在电平转换中隔离两个电压
yufuming007 发表于 2021-10-21 11:21 | 显示全部楼层
双向电平转换
GlenX 发表于 2021-10-27 21:01 | 显示全部楼层
这两个MOS管在电路中起什么作用?
做上拉控制的,一般用在微功耗IIC回路,当MPU休眠时,需要降低功耗,对IIC的上拉是个不小的开资,所以设开关。搜索
复制
这时个很好的思路,否则从MPU本身不好实现管教的多次INIT。
