[测量] 无纺布表面缺陷在线检测设备及时准确检测出产品瑕疵
2777|0
 楼主| wxsmfskj 发表于 2021-10-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无纺布表面缺陷在线检测设备及时准确检测出产品瑕疵——无锡赛默斐视科技有限公司专业表面瑕疵在线检测,可根据客户需求定制。
  无纺布瑕疵检测系统集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。同时,无纺布表面缺陷在线机器视觉自动高速检测系统设备,它实时提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,及时处理提高无纺布产品的优品。
  系统工作原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
  无纺布表面瑕疵在线检测系统检测对象:
  水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。
  无纺布表面瑕疵在线检测系统检测类型:
  蚊蝇、黑点、异物、毛发、油污等外来污染以及破洞、稀网、断网、棉结、僵块、棉团、并丝等质量缺陷。
  无锡赛默斐视无纺布污点在线检测系统系统功能
  1、高速、精准、实时的展示当前产品瑕疵图片及截取
  2、在线声光报警,并结合用户生产环境贴标
  3、100%全自动实时统计每一卷产品的批次号并记录
  4、按照瑕疵特征,自动分类并展示直观的瑕疵缺陷信息模块
  5、长时间、大容量的历史数据存储
  6、远程技术服务
  注:系统功能可根据用户需求实现完全定制
