[技术讨论] 整个USB网卡,不能识别?
1892|14
 楼主| cainiao518 发表于 2021-10-20 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
整了个88772C画板做的USB网卡,(3.3,1.8电源正常)插电脑不能识别,怎么回事?
jjjyufan 发表于 2021-10-21 08:33 | 显示全部楼层
原理图呢?
实物图呢
设备管理器里面有没有识别?还是未知?
 楼主| cainiao518 发表于 2021-10-21 08:52 | 显示全部楼层
设备管理器里面有没有识别?还是未知?
原理图
 楼主| cainiao518 发表于 2021-10-21 08:53 | 显示全部楼层
设备管理器里面有没有识别?还是未知?
设备管理器都不刷新一下,手动刷新无用
 楼主| cainiao518 发表于 2021-10-21 09:43 | 显示全部楼层
这是实物
@jjjyufan
jjjyufan 发表于 2021-10-21 13:14 | 显示全部楼层
DP(D+) ,DM(D-)
 楼主| cainiao518 发表于 2021-10-21 13:15 | 显示全部楼层
画反了吗?
jjjyufan 发表于 2021-10-21 13:15 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2021-10-21 13:16 | 显示全部楼层
4.7K
算啥?
是从左边取电的,VBUS接到芯片的50脚,应该是检测电压的吧?  发表于 2021-10-21 16:27
jjjyufan 发表于 2021-10-21 13:19 | 显示全部楼层
白线 D-接 芯片57脚
 楼主| cainiao518 发表于 2021-10-21 15:37 | 显示全部楼层
白线 D-接 芯片57脚
由于是软线连接到USB插头,把D+,D-调换一下也不行,仍然无法识别
