电源地,信号地,大地,这三种地有什么区别?
2532|12
 楼主| qbwww 发表于 2021-10-27 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB 板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。
    当然电源地本来就很不干净,这样做也避免由于干扰使信号误判。所以将两者地在布线时稍微注意一下,就可以。一般来说即使在一起也不会产生大的问题,因为数字电路的门限较高。
 楼主| qbwww 发表于 2021-10-27 13:15 | 显示全部楼层
Becky11 发表于 2021-10-31 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
天火城 发表于 2021-10-31 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
宾吐村 发表于 2021-10-31 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
尼达姆 发表于 2021-10-31 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share
Julian11 发表于 2021-10-31 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
好人一生平安
Reade 发表于 2021-10-31 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下
Judd0505 发表于 2021-10-31 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料
马黄 发表于 2021-10-31 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享
唐松11 发表于 2021-10-31 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
汤正 发表于 2021-10-31 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!
沈山 发表于 2021-10-31 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦
