[PCB] 如何选择电池设计的元器件
2454|0
 楼主| 捷PCB 发表于 2021-10-28 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池基本是我们每天都会接触的东西,手机里就有一块小电池。今天我们就来了解一下,电池的元器件选择与测试吧。
1 元器件选择标准
  1.1 保护IC选择
  ● 中高端:MM3280H02 , 精工8261AAGMD,理光R5400N110FA
  ● 低端:复合IC
  ● 个别客户的特别要求
  1.2 MOSFET选择
  ● 中高端:松下MTMC8E2A0L;AON3816,Magna
  ● 低端:MOS 8205
  1.3 电阻、电容
  ● 电容:使用TDK,MARUTA电容品牌,要求材质为X5RX7R,不采用Y5V材质的电容
  ● 电阻:使用TDK,国巨品牌,要求精度较好的材质
  1.4 ID电阻及NTC电阻
  ●两者的选定是根据客户要求配置阻值大小、精度,NTC热敏电阻还需确定其B值大小,应根据PCM的空间及布线要求确定封装形式
  1.5 保险丝及PTC
  ● 客户有要求使用时,保险丝应优先考虑使用6A/0603封装
  ● 客户没有要求,但相关认证时需要用到时,须考虑使用PTC或保险丝。
  ● 在客户没有要求,也不需要相关认证时,不使用保险丝及PTC
2 保护板的设计
  2.1 PCB材质
  在保护板的材质选定上主要选用FR4,主要考虑防火等级、机械强度、价格等因素。当PCM上的金手指需外露时需电镀外观好而耐磨的金属层,如A厚金的标准镀金厚度≥0.25um B普通镀金金厚度≥0.015um,硬板铜皮厚度≥1.0 ounce
  3 电性能测试标准
3.1 测量仪表要求
  ● 电压表要求:测量电压的仪表的准确度应不低于0.5级,内阻应不小于10KΩ/V
  ● 电流表要求:测量电流的仪表准确度应不低于0.5级。
  ● 温度计要求:测量温度的仪表准确度应不低于±0.5℃。
  ● 恒流源的电流恒定可调,其电流变化应在±1%范围内。
  ● 恒压源的电压可调,其电压变化应在±0.5%范围内
  3.2 内阻测试
试验方法:使用AC 1KHz检测方法及准确度不低于0.5级的仪表,测量电池接口处正负极之间的内阻值,通常手机电池内阻≤150mΩ,如果有PTC的电池内阻建议为≤180mΩ,视具体视情况定。
捷多邦PCB免费打样地址:https://www.jdbpcb.com/QB
