| DP1332E是基于80c51微控制器核的13.56 mhz 高度集成的无接触通信收发模块。
 它支持6种不同的操作模式:
 1. PIN2PIN compatiable PN532 u
 2.ISO/IEC 14443A/MIFARE Reader/Writer
 3.FeliCa Reader/Writer u ISO/IEC 14443B Reader/Writer
 4.ISO/IEC 14443A/MIFARE Card MIFARE Classic 1K or MIFARE Classic 4K card emulation mode
 5.FeliCa Card emulation
 6.ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer-to-Peer
 支持以下接口:
 1.SPI
 2.I2C
 3.High Speed UART (HSU)
 特点:
 1.高度集成的解调器和解码器
 2.缓冲输出驱动器,以连接天线与最少数量的外部组件
 3.集成射频电平探测器
 4.综合数据模式检波器
 5.支持 iso/iec 14443a/mifare
 6.支持s ISO/IEC 14443B(只有读/写的模式)
 7.阅读器/写入器模式下的典型工作距离,用于与 iso/iec 14443a/mifare、 iso/iec 14443b 或 felica 卡通信,最大工作距离为50毫米,视天线尺寸和调谐而定
 8.在 nfcip-1模式下的典型工作距离最大可达50毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和电源
 9.Iso/iec 14443a/mifare 或 felica 卡仿真模式的典型工作距离大约为100毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和外部场强
 10.支持 mifare classic 1k 或 mifare classic 4k 加密在读/写模式和 mifare 更高的传输速度通信在212 kbit/s 和424 kbit/s
 11.根据 felica 协议,支持212kbit/s 和424kbit/s 的非接触通信
 12.Nfcip-1至424 kbit/s 的集成射频接口
 13.使用外部模拟元件在射频接口上进行通信的可能性超过424 kbit/s
 14.支持的主机接口
 15.外部安全同伴芯片电源开关
 16.用于外部设备控制的专用 io 端口
 17.生产试验用集成天线探测器
 18.Ecma 373 nfc-wi 接口,连接外部安全芯片
