[方案相关] HC32F460单片机写SPIFlash
3338|2
 楼主| zengxing3624 发表于 2021-11-11 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中需要用到一片SPIFlash,我用的是SST25VF016B,用单片机自带的SPI接口几天一直没弄通,索性就直接用IO来模拟,以下是代码,也欢迎用SPI接口弄通的兄弟指教。#include "hc32_ddl.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong   unsigned long
///////////引脚定义
#define  SPI_CLK_Port        (PortC)
#define  SPI_CLK_Pin         (Pin03)
#define  SPI_MISO_Port        (PortC)
#define  SPI_MISO_Pin         (Pin02)
#define  SPI_MISI_Port        (PortC)
#define  SPI_MISI_Pin         (Pin01)
#define  SPI_CS_Port        (PortC)
#define  SPI_CS_Pin         (Pin00)
#define  SPI_WR_Port        (PortC)
#define  SPI_WR_Pin         (Pin15)
char dat[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,1};
char add[3]={1,0,1};
char R_dat[10];
char num;
void Flash_init()  ;          /* 程序功能:    用来将时钟线初始化为低. 必须在将设备设置为模式0之前调用*/
void Flash_WRSR(uchar byte)  ;//写状态寄存器
uchar Flash_Read_Status_Register(void);   //读状态寄存器的值
void Flash_WREN_Check(void)  ;                  /* 功能: 检查擦写操作前WEL位是否为1  */
void  Flash_WREN(void) ;           //写使能命令
void Flash_Sector_Erase(ulong Dst) ;  /* 功能: Sector Erases the Chip.     4K         */
void Flash_Wait_Busy(void)  ;//等待 FLASH空闲
void Flash_Chip_Erase(void)   ;           /* 功能: 擦除整个芯片               */
void Flash_Block_Erase_32K(ulong Dst) ;  /* 功能: Block Erases 32 KByte of the Chip.           */
void Flash_Block_Erase_64K(ulong Dst) ;
void Flash_EWSR(void) ; //;使能改写状态寄存器
void   Flash_WRDI(void)   ;//        禁止写使能
void Flash_Send_Byte(uchar dat) ;//发送一个数据char 型 的  从51到FLASH
uchar  Flash_Get_Byte(void);// 接收一个char型的数据         51接收
uchar  Flash_Read(ulong Dst);//读取一个措定地址内的一个数据  作为函数返回值
void Flash_Write(ulong Dst,uchar dat);        //向flash 内的一个地址内写入一个数据
void Flash_Write_data(uchar  add[],uchar dat[],uchar size);        //向flash 内的一个基地址 add[3],add[0]放地址高八位         内写入size个数据。
//向从flash 内的一个基地址 add[3],add[0]放地址高八位         内读出size个数据。           放到dat[]中
void Flash_Read_data(uchar  add[],uchar R_dat[],uchar size);
//向从flash 内的一个基地址 add,      内读出size个数据。           放到dat[]中
void Flash_Read_data_add(ulong Dst,uchar R_dat[],uchar size);
void Flash_Write_data_add(ulong Dst,uchar dat[],uchar size);//向flash 内的一个基地址 add
////////////////////////////////////SPI读写驱动////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void Flash_Send_Byte(uchar dat) //发送一个数据char 型 的  从51到FLASH
uchar i;
PORT_ResetBits(SPI_CLK_Port,SPI_CLK_Pin);
PORT_ResetBits(SPI_CS_Port,SPI_CS_Pin);
for(i=0;i<8;i++)
      if(dat & 0x80)
             PORT_SetBits(SPI_MISI_Port,SPI_MISI_Pin);
      else
             PORT_ResetBits(SPI_MISI_Port,SPI_MISI_Pin);
        dat<<=1;
        PORT_SetBits(SPI_CLK_Port,SPI_CLK_Pin);           //信号拉高读进数据
        Ddl_Delay1us(1);
            PORT_ResetBits(SPI_CLK_Port,SPI_CLK_Pin);    //将信号拉低
        Ddl_Delay1us(1) ;
uchar Flash_Get_Byte(void)   //接收一个char型的数据
uchar i;
uchar one_data=0;
// PORT_SetBits(SPI_CLK_Port,SPI_CLK_Pin;
for(i=0;i<8;i++)
        one_data=one_data<<1;
        Ddl_Delay1us(1);
           Ddl_Delay1us(1);
         if(PORT_GetBit(SPI_MISO_Port,SPI_MISO_Pin)==1)
         one_data=one_data | 0x01;
    Ddl_Delay1us(1)        ;
//CS=1;
return one_data;
        /* 名称: Read                         */
        /* 功能: 读取一个地址内一个字节的数据.返回读取的数据*/
        /* 输入:      Dst:    Destination Address 000000H - 1FFFFFH       */
        /* 返回:      byte                            */
            uchar byte = 0;
                        /* enable device */
            Flash_Send_Byte(0x03);        /* read command */
            Flash_Send_Byte(((Dst & 0xFFFFFF) >> 16));  /* send 3 address bytes */
            Flash_Send_Byte(((Dst & 0xFFFF) >> 8));
            Flash_Send_Byte(Dst & 0xFF);
            byte = Flash_Get_Byte();
            PORT_SetBits(SPI_CS_Port,SPI_CS_Pin);          /* disable device */
            return byte;            /* return one byte read */
void Flash_Write(ulong Dst,uchar dat)        //向flash 内的一个地址内写入一个数据。
        Flash_Send_Byte(0x02);        /* read command */
        Flash_Send_Byte(dat);///secd data to flash
void Flash_Write_data(uchar  add[],uchar dat[],uchar size)        //向flash 内的一个基地址 add[3],add[0]放地址高八位         内写入size个数据。
uchar i;
ulong Dst=0;
for(i=0;i<2;i++)
Dst|=add[i];
Dst=Dst<<8;
Dst|=add[2];
                for(i=0;i<size;i++)
                 Flash_WREN();
                 PORT_ResetBits(SPI_CS_Port,SPI_CS_Pin)  ;
          Flash_Send_Byte(dat[i]);///secd data to flash
                    Dst++;
                  Flash_WRDI();
//CS=1;
uchar i;
                for(i=0;i<3;i++)
                  Flash_Send_Byte(add[i]);
                for(i=0;i<size;i++)
       R_dat[i]=Flash_Get_Byte();   ///secd data to flash
void Flash_init()            /* 程序功能:    用来将时钟线初始化为低. 必须在将设备设置为模式0之前调用*/
            stc_port_init_t stcPortInit;
    /* configuration structure initialization */
    MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
    stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
    stcPortInit.enExInt = Enable;
    stcPortInit.enPullUp = Enable;
                PORT_Init(SPI_CLK_Port, SPI_CLK_Pin, &stcPortInit);
                PORT_Init(SPI_MISI_Port, SPI_MISI_Pin, &stcPortInit);
                PORT_Init(SPI_CS_Port, SPI_CS_Pin, &stcPortInit);
                PORT_Init(SPI_WR_Port, SPI_WR_Pin, &stcPortInit);
                    stc_port_init_t stcPortInit_in;
    MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit_in);
    stcPortInit_in.enPinMode = Pin_Mode_In;
    stcPortInit_in.enExInt = Enable;
    stcPortInit_in.enPullUp = Enable;
        PORT_Init(SPI_MISO_Port, SPI_MISO_Pin, &stcPortInit_in);
            char i;
           // P7 |= 0x7f; /* 设置SCK为低电平初始化状态 */
            for(i=255;i>0;i--);
           // P7 &= 0x80;
void Flash_WREN_Check(void)                    /* 功能: 检查擦写操作前WEL位是否为1  */
            uchar byte;
            byte = Flash_Read_Status_Register();  /* 读取状态register */
            if ((byte&0x02) != 0x02)        /* 检查WEL位置位 */
                Flash_WREN();
                    //如果未置1进行相应处理,如对其进行写使得操作
void Flash_Chip_Erase(void)              /* 功能: 擦除整个芯片               */
        Flash_EWSR();
        Flash_WRSR(0);//(Read_Status_Register())&0x83 );
            Flash_WREN_Check();
            Flash_Send_Byte(0xc7);            /* 发送 Chip Erase命令 (60h or C7h) */
            Flash_Wait_Busy();
            //CE =1;
void Flash_Sector_Erase(ulong Dst)   /* 功能: Sector Erases the Chip.     4K         */
            uchar i;
            Flash_WREN_Check();
            Flash_init();
            Flash_Send_Byte(0x20);            /* 发送Sector Erase 命令 */
            Flash_Send_Byte(((Dst & 0xFFFFFF) >> 16));  /* 发送地址 */
            for(i=100;i>0;i--);
            Flash_Wait_Busy();
        //        CS=1;
天天向善 发表于 2022-9-15 11:30 | 显示全部楼层
看代码的样子应该没问题,所以读写成功了吧?
Bowclad 发表于 2022-9-16 19:01 | 显示全部楼层
读写成功了吗
