[PCB] 用于低功耗IoT应用的RSL10开发平台
2689|0
 楼主| 芯情观察猿 发表于 2021-11-11 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于系统级RF设计太过复杂,需要工程师具备天线、网络匹配和PCB布局等知识和经验,RSL10集成开发平台应运而生,用户无需具备额外的RF设计,大大减少了蓝牙低功耗应用设计的复杂性。
图1. RSL10功能框图
RSL10主要特点
RSL10是超低功耗多协议蓝牙5系统级芯片(SoC),采用6×8×1.46mm系统级封装(SiP),模块支持蓝牙低功耗无线配置文件,易于设计到任何“连接的”应用中,包括运动/健身或移动医疗可穿戴设备、智能锁和电器。
图2. RSL10物联网应用原理
RSL10具有双核架构和2.4GHz收发器,深睡眠模式功耗62.5nW,接收模式Rx功耗为7mW,接收灵敏度-94dBm,发送功率-17dBm到+6dBm。 RSL10 SIP含内置天线、RSL10无线电和所需的所有无源器件在一个完整的微型方案中。RSL10 SIP获蓝牙特别兴趣小组(SIG)认证,无需任何额外的射频(RF)设计考量,大大减少了上市时间和开发成本。
图3. RSL10开发板
器件还集成了高效功率管理单元、振荡器、闪存、RAM、DMA控制器、外设和接口,主要用在超低功耗IoT超低功耗连接,以及心率监视器等。
开发板BOM
RSL10 IoT开发平台是一个集综合性、紧凑、全方位于一体的物联网应用开发板,用于网状网络、免电池边缘节点和推动边缘人工智能(AI)等,包括穿戴、监控、智能传感方案原型开发。 RSL10支持免电池和完全自供电的蓝牙5设备,无需额外的能源。平台能完全以小于采集的能量工作,为物联网(IoT)定义新的超低功耗水平,应用示例包括墙面和照明控制、楼宇自动化和资产跟踪。
