[其它应用] 电脑不识别
2391|7
 楼主| songqian17 发表于 2021-11-13 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
JET51仿真器电脑不识别了怎么解决呀?
cyclefly 发表于 2021-11-16 15:56 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2024-7-18 16:07 | 显示全部楼层
检查USB接口有没有损坏松动或者更换数据线
stormwind123 发表于 2024-7-18 16:11 | 显示全部楼层
重新安装驱动程序
tpgf 发表于 2024-7-19 10:30 | 显示全部楼层
如果是插在前面板的话 可以考虑使用后面板的插孔试试
flycamelaaa 发表于 2024-7-19 16:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,安装未经验证的驱动程序可能会被阻止。可以尝试关闭数字签名验证来安装驱动程序。但请注意,关闭数字签名验证可能会降低系统的安全性,因此在安装完驱动程序后应重新启用它。
probedog 发表于 2024-7-19 16:00 | 显示全部楼层
检查仿真器状态
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 12:32 | 显示全部楼层
驱动有问题吗?
