关于DSP在线调试RAM的问题
2574|4
 楼主| gexingyouxian 发表于 2012-3-19 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问DSP在线调试的RAM不够用了,该怎么改CMD文件以扩大在线调试的RAM?
acer4736 发表于 2012-3-19 20:02 | 显示全部楼层
你把RAM相邻的其它段地址长度改小点,再把减小的段地址放到RAM中。具体多大,根据你的扩展需要。
jinpaidianzi 发表于 2012-3-19 20:14 | 显示全部楼层
楼主你用的是哪款芯片,RAM总是不够用的,毕竟后期工程程序很大。有总线的DSP你可以外扩RAM,没有总线的只能把一个工程分成几块一块块调,总调的时候利用FLASH当RAM,不停地烧写FLASH
teabottle 发表于 2012-3-19 20:22 | 显示全部楼层
RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x002000
/* RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000*/
在CMD文件中 把RAML2注释掉,把RAML1的长度改为length = 0x002000,因为RAML1和RAML2的地址是连续的,所以这样的方法是可行的,相当于把RAML1和RAML2合并在了一起用来调试程序。
wangjinlili 发表于 2012-3-19 20:47 | 显示全部楼层
学习了
