[应用方案] M031BT 双模电竞鼠标方案
1841|8
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-24 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案采用新唐 M031BT 系列带蓝牙低功耗 5.0的微控制器,实现 BLE5.0 及 2.4G 双模无线鼠标方案。BLE5.0 相对于 BLE4.2 传输速度提高两倍,传输距离提高 4 倍,且功耗更低,适用于物联网,智能家居,蓝牙键鼠等应用。蓝牙鼠标可以满足办公需求,但电竞玩家需要更高的鼠标数据传输速率,M031BT 支持用户开发自己的无线通信协议,从而支持更高的数据报告速率。
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-24 10:05 | 显示全部楼层
方案特色
-         支持 BLE 5.0 及 2.4 G 雙模通信方式
-        S2.4 G 模式下傳輸速率 1 kHz
-        支援用戶自訂複合按鍵
-        QFN 48 (5mm x 5mm) 封裝
 楼主| micoccd 发表于 2021-11-24 10:07 | 显示全部楼层
MCU 特点
-        Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
-        Flash 最大 128 KB; SRAM 最大 16 KB
-         工作電壓:1.8V ~ 3.6V
-        工作溫度:-40 ~ 105 °C
-        16 通道转换速率可达2 MSPS 的 12 位 ADC
-         12 路 96 MHz 带 12 位预除器和刹车功能的 16 位 PWM
系统示意图
七毛钱 发表于 2021-11-24 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,了解一下
蓝月电子 发表于 2021-11-24 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
有demo没
koala889 发表于 2021-11-25 16:55 | 显示全部楼层
就是速度快,距离远呗
cr315 发表于 2021-11-26 09:13 | 显示全部楼层
电竞鼠标又要火了吗
Allison8859 发表于 2021-11-26 14:52 | 显示全部楼层
这个方案挺好的,新唐的蓝牙MCU好像还不错呢
