[STM8] stm8用st-link烧写万程序后,必须要断开仿真器才能运行
851|16
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2021-12-1 21:56 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 21:58 | 显示全部楼层
在stm8l52discovery 开发板上用st-link烧写万程序后,必须要断开仿真器才能运行。如果利用板子上自带的仿真器也一样要先段开仿真器跳线才可以,不知道为啥?
zhanghqi 发表于 2021-12-1 22:00 | 显示全部楼层
软件问题还是硬件问题
wyjie 发表于 2021-12-1 22:02 | 显示全部楼层
软件没设置好
stly 发表于 2021-12-1 22:04 | 显示全部楼层
我家里的让电脑没装开发环境,
没法给你截图了,
你找一下,配置成下载后运行就好啦
supernan 发表于 2021-12-1 22:06 | 显示全部楼层
是不是电源存在问题?
zhanghqi 发表于 2021-12-1 22:08 | 显示全部楼层
断开仿真器后,看看重新复位试试。
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 22:12 | 显示全部楼层
能具体说下哪里需要设置下么?
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 22:14 | 显示全部楼层
你说的是在stvp里面设置这个吗?
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 22:17 | 显示全部楼层
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 22:20 | 显示全部楼层
我有用外部电源单独供电,用ST-LINK烧写,问题依然在这儿
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 22:25 | 显示全部楼层
就是因为每次下载完之后,需要断开仿真器才可以运行或者复位有效
shimx 发表于 2021-12-1 22:27 | 显示全部楼层
感觉这样是不是有点问题
kyzhd 发表于 2021-12-1 22:28 | 显示全部楼层
看看Reste线有没有接?
zhaoxqi 发表于 2021-12-1 22:29 | 显示全部楼层
你这个问题解决了吗?也是一样的问题。STM8L052R8的
 楼主| zwll 发表于 2021-12-1 22:32 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
