[其它应用] 寄存器设置好后 进入中断应该怎么处理?
2803|15
 楼主| bqyj 发表于 2021-12-8 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何LDPCON=0X80    2.4V检测
spark周 发表于 2021-12-8 21:03 | 显示全部楼层
停在里面了
zhanghqi 发表于 2021-12-8 21:05 | 显示全部楼层
嗯,等电压正常了再跳出中断
jlyuan 发表于 2021-12-8 21:09 | 显示全部楼层
或者复位重新通电再重新进入中断。
wuhany 发表于 2021-12-8 21:11 | 显示全部楼层
或者复位重新通电再重新进入中断。
jlyuan 发表于 2021-12-8 21:13 | 显示全部楼层
很简单嘛   设置下就OK了
 楼主| bqyj 发表于 2021-12-8 21:15 | 显示全部楼层
哦,我看看
heweibig 发表于 2021-12-8 21:17 | 显示全部楼层
有程序吗?何不贴出来看看啊??
 楼主| bqyj 发表于 2021-12-8 21:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zljiu 发表于 2022-1-7 20:01 | 显示全部楼层
想怎么处理就怎么处理啊
tfqi 发表于 2022-1-7 20:03 | 显示全部楼层
只要不在中断函数里边处理复杂算法就行
wiba 发表于 2022-1-7 20:08 | 显示全部楼层
进入中断然后想办法立刻跳出来
coshi 发表于 2022-1-7 20:09 | 显示全部楼层
使用ad检测?
coshi 发表于 2022-1-7 20:11 | 显示全部楼层
想要监测一下电压吗
aoyi 发表于 2022-1-7 20:11 | 显示全部楼层
为什么会停留在中断里边啊
chenqianqian 发表于 2022-1-8 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
中断函数里面就是你想要的处理逻辑
