网关型RTU水利遥测终端 水文水资源遥测终端机
966|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-12-16 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  支持国家水文规约,符合水利行业标准
  计讯TY910工业级网关型遥测终端机严格遵循水利信息化标准支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。可同时采集雨量、水位、流量、水质、含氧量等多项水利实时数据。实现本地存储,数据导出、实时上报、远程查询等功能。
  多种平台、协议
  支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入;兼容多种设备主流工业协议,如Modbus tcp/rtuprofibus-dpprofinetopc ua等协议。
  采集端口丰富,可实现路由器功能
  支持3RS232接口、3RS485接口、1I2C接口、1TTL电平串口、4路开关量输入接口、8路模拟量输入接口(12AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种水利传感器采集需求;支持WAN/LANADSLGPRS4GWIFI等满足不同环境下对远程通信的需求。
  远程管理
  运行Linux 智能操作系统;远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。
  超强边缘计算能力
  计讯TY910工业级网关型遥测终端机具备超强边缘计算能力,可实现边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,可以加快采集到的数据的处理与传送速度,减少延迟,有效分担云计算资源负荷。
  高集成化设计
  可同时满足现场视频监控等网口设备接入及各种传感器(模拟量、数字量、脉冲信号等)的数据采集,以及继电器控制。
  高清触摸屏
  采用高端处理器和工业级元器件选型,保障设备的稳定性和可靠性;选配7英寸高清触摸屏,现场通过触摸屏进行设备配置、维护、管理查看数据。可视化操作方便快捷。实时了解数据,方便参数设置。
  支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活
  采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台,用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
  Flash + 超大内存设计,最大可扩展至1GB
  工业级Flash满足各种工业应用场景,读写使用寿命长;强大的存储和外扩存储功能,支持大数据存储和数据导出,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据,海量数据存储有助于应用扩展。
  多重数据保护,保障数据完整可靠
  支持断电、断网续传和数据自动补发,保证数据完整性;有线、无线网络互为备份,降低通信故障概率;三级看门狗机制、心跳链路监测保护,保障数据稳定完整传输。
  5个中心同步传输,大数据无损透传,实现高效管理、安全传输!
  支持运营商专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
  工业级品质,满足无人值守需求,适应恶劣环境!
  工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
  水利现场设备远程控制
  水利现场设备远程控制,具有兼容通信协议多、兼容行业规约、接入设备种类多、通信接口形式多等特点。计讯物联工业级网关型遥测终端机支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。支持远程视频/图像采集传输、远程配置、升级维护、远程监控接入设备状态及数据采集维护管理等功能。起到一机多用,高效运维的效果。
  多种通信方式,高效传输
  集5G/4G/3G/2G网络、广域网、局域网、WIFI等多种通信方式,可选NB-IOT通方式,支持有线和无线互为备份,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息。
  典型应用
  中小水库测报系统、河道监测系统、水闸监控系统、水库泄洪解决方案、二次供水监控系统
