[技术讨论] 关于电机驱动的一些问题
1429|15
 楼主| 何何何何何何何 发表于 2021-12-22 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
此款电路,
王栋春 发表于 2021-12-22 22:00 | 显示全部楼层
是不是现场使用环境中有干扰造成的误动作?
只是在220v的环境下,做3s on/off实验,大概在十分钟后就会出现问题  发表于 2021-12-23 08:02
 楼主| 何何何何何何何 发表于 2021-12-23 08:01 | 显示全部楼层
只是在220v时候,3s  on/off实验,大概十分钟就挂掉了
 楼主| 何何何何何何何 发表于 2021-12-23 08:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-22 23:56
死区不要用缓启动。
这个电容具体会有什么影响呢,是在管子关断的时候会放电击穿自举芯片吗,为啥正常运行的时候就没事诶
xch 发表于 2021-12-23 10:25 | 显示全部楼层
空载测试也会吗?
故障时 MOSFET 没损毁?
没有,管子仍是完好的  发表于 2021-12-23 16:38
空载的时候也会,管子没坏,只是LO脚,而且排查的时候,去掉这四个二极管会改善  发表于 2021-12-23 16:29
123654789 发表于 2021-12-23 12:22 | 显示全部楼层
C12     106   电容容量偏小
C12是自举电容,他应该不会影响LO脚吧,而且这个电容使根据厂家电路设计的  发表于 2021-12-23 16:31
123654789 发表于 2021-12-23 16:50 | 显示全部楼层
  C12   106  即是10UF
  R14  是303 即是30K电阻
  C12经过R14放电
  C12  X R14 = 时间常数秒( 你自己计算啊  ! !  )
  然后你开通时间10分钟 , 在这个时间之内 , 有没有给自举电容充电,
  只有你自己本人才知道啊 ! ! !
xch 发表于 2021-12-23 18:46 | 显示全部楼层
FD2501 数据手册请提供,便于分析。似乎这颗停产了。应该是问题产品
xch 发表于 2021-12-23 18:48 | 显示全部楼层
驱动信号死区控制是怎么做的?参数是多少?驱动频率是多少?使用PWM控制转速?
xch 发表于 2021-12-24 23:47 | 显示全部楼层
死区不要用缓启动。
估计改成这样就行
