什么是可编程电阻?
2376|12
 楼主| 甘木 发表于 2021-12-29 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电位器亦称可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。
原理:数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。
特点:
1.采用传感器原理生产,具有良好的线性、精度和温度稳定性。
2.采用软件实现功能,可以根据使用要求变化进行定制。
3.工作方式为非接触,避免传统电位器的磨损,寿命长,可靠性高。
4.由于取消了传统电位器中的电刷基片,有效行程达到360°,实现无盲区测量。
5.输出信号类型多(0-5V/0-10V/4-20mA/串行数字信号输出),方便信号采集处理。
6.可以通过软件实现有效行程和输出信号的变化,满足各种特殊要求
由于数字电位器可代替机械式电位器,所以二者在原理上有相似之处。数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件其等效电路。当数字电位器用作分压器时,其高端、低端、滑动端分别用VH、VL、VW表示;而用作可调电阻器时,分别用RH、RL和RW表示。
数字电位器的数字控制部分包括加减计数器、译码电路、保存与恢复控制电路和不挥发存储器等4个数字电路模块。利用串入、并出的加/减计数器在输入脉冲和控制信号的控制下可实现加/减计数,计数器把累计的数据直接提供给译码电路控制开关阵列,同时也将数据传送给内部存储器保存。当外部计数脉冲信号停止或片选信号无效后,译码电路的输出端只有一个有效,于是只选择一个MOS管导通。
数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。但是由于开关的工作采用“先连接后断开”的方式,所以在输入计数有效期间,数字电位器的电阻值与期望值可能会有一定的差别,只有在调整结束后才能达到期望值。
qbwww 发表于 2021-12-29 21:08 | 显示全部楼层
段宁 发表于 2021-12-29 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
令狐广 发表于 2021-12-29 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
上官武 发表于 2021-12-29 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
Reynolds 发表于 2021-12-29 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share
井古 发表于 2021-12-29 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料
蓝良工 发表于 2021-12-29 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!
Thodore 发表于 2021-12-29 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦
Becky11 发表于 2021-12-29 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
天火城 发表于 2021-12-29 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
宾吐村 发表于 2021-12-29 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
