DSP 28335 在线烧写问题
2719|5
 楼主| teabottle 发表于 2012-3-22 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究DSP 28335的在线烧写,遇到如下问题,在不擦除FLASH,通信都是正常的,但一旦擦除FLASH,通信就不正常了,我怀疑有部分内容没有拷贝到RAM中,所以产生这样的现象
请高手指点!
wangjinlili 发表于 2012-3-22 10:59 | 显示全部楼层
没听懂你的意思 。你只是烧写程序进行吗?
meishizhaoshi 发表于 2012-3-22 11:05 | 显示全部楼层
你都擦除了,怎么还能给上位机回馈信息。是软件上有问题。应该先进行应答,再根据上位机的反馈选择是否擦写
lijunfeng2011 发表于 2012-4-4 21:52 | 显示全部楼层
yu shi lou tong
liqaz 发表于 2012-4-4 22:00 | 显示全部楼层
你都擦除了,
怎么还能给上位机回馈信息。
