[应用相关] stm8s003串口中断方式只能接收两个字节
1464|2
 楼主| powerantone 发表于 2022-1-4 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,uart1 发送一串数据到串口助手没有问题,用串口助手向stm8s发送字符串,不知道为什么一次只能读到2个字节,单个字节收发都没问题,接收采用中断方式,代码如下Init(){
        UART1_Init((uint32_t)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,
              UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
        UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE);
        UART1_Cmd(ENABLE);
        enableInterrupts();
void UART1_RecvData(void)
        if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE) != RESET)
                RecvData[count++] = UART1_ReceiveData8();
          UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE);
xch 发表于 2022-1-4 11:39 | 显示全部楼层
UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE); //搞错了?OR 是接收溢出才中断,所以收到两个字节。 UART1_RIEN 应该置一。
UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE); //多余
