[应用相关] STM32L431CCT6频繁出现LSE CSS错误
1525|12
 楼主| powerantone 发表于 2022-1-4 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L431CCT6芯片,外部使用32.768k的晶振,匹配电容22pf。LSE作为RTC,LPUART1的时钟源,启用LSE CSS功能。经常会发生LSE CSS错误,在发生错误的时候没有任何东西靠近板子,外壳已经封装好了。在发生LSE CSS错误后间隔一定时间(5分钟到半个小时)重新使能LSE,把RTC、LPUART1的时钟源重新配置为LSE(在前面发生LSE CSS错误的时候已经把LSE的时钟源设为LSI,把LPUART1的时钟源设为HSI)好一段时间后又会继续出现LSE错误。 这个错误出现的间隔有长有短,长的几天,短的几分钟。更换匹配电容为6pf的32768晶振和对应的匹配电容,问题依然存在。
极客晨星 发表于 2022-8-31 02:48 | 显示全部楼层
可能是你买的晶振质量不好吧
晚晚皆安 发表于 2022-8-31 03:11 | 显示全部楼层
这种情况,一般都是硬件出了问题的
偷吻月亮 发表于 2022-8-31 03:34 | 显示全部楼层
没有靠近也不一定是没有干扰,你看看是否周围有静电之类的
漫过岁月 发表于 2022-8-31 03:57 | 显示全部楼层
你用内置的时钟呢?是不是就能好些呢
占得人间第一春 发表于 2022-8-31 04:19 | 显示全部楼层
LSE的晶振可能有问题了吧,你换个晶振试试
喜爱弄人 发表于 2022-8-31 04:41 | 显示全部楼层
你换晶振吧,估计匹配电容没啥问题
情和欲 发表于 2022-8-31 05:03 | 显示全部楼层
你的晶振哪里买的呀?
笨蛋无需搭理 发表于 2022-8-31 05:25 | 显示全部楼层
是不是晶振不匹配呢?但是不匹配的话,应该起初就不好使
討厭和人归類 发表于 2022-8-31 05:47 | 显示全部楼层
你换成内置的低频时钟试试
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-31 06:09 | 显示全部楼层
如果搞不定的话,你可以找官方的FAE咨询一下,看看咋弄比较好
SantaBunny 发表于 2023-2-23 19:17 | 显示全部楼层
应该出在LSE电路上,注意选择合适的外部LSE振荡器件与那两个负载电容,让其工作在最稳定的最佳状态
周半梅 发表于 2024-7-1 07:19 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-7-1 08:22 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-7-1 10:18 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-7-1 11:21 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011 发表于 2024-7-1 12:24 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2024-7-1 13:17 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
帛灿灿 发表于 2024-7-1 14:20 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
Uriah 发表于 2024-7-1 15:23 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
