[测量] 国内靠谱的FLUKE校准仪5320A开机报错维修案例分享
1039|0
 楼主| Agitekservice12 发表于 2022-1-4 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE校准仪5320A开机报错维修
  FLUKE校准仪5320A开机报错了怎么办呢?福禄克校准仪维修麻烦吗?福禄克官方授权国内维修点哪里有?福禄克中国维修点应该在哪找呢?据西安安泰福禄克仪器维修中心小编所知,国内能维修福禄克仪器的机构不少,但是西安安泰维修中心属于一家比较正规专业的维修机构,相信西安安泰维修准没错!
  下面请跟着西安安泰福禄克校准仪维修中心小编一起来看下这台FLUKE校准仪5320A的维修案例,希望能帮到大家!
  一、型号:5320A
       二、故障:客户报修开机报错,后来不开机了。
  三、分析、测试与判断:
  先解决不开机问题,排查DC变换器更换并失效元件,开机正常,但是有报错。测试功能发现,电压无法输出,分析多个测试点数据,判定故障在逻辑板。
  四、这台FLUKE校准仪5320A维修与处理:更换DC变换器失效元件,更换逻辑芯片。
  五、维修结果:修复。
    众所周知,福禄克属于进口的高端品牌,福禄克仪器价格都不菲,相信大家都不希望自己心爱的仪器经常出故障。那么,我们平时该如何正确使用或者保养福禄克仪器呢?可以听听西安安泰福禄克校准仪维修中心小编的建议!
  1、仪器在使用时,电压不得短路,电流不得开路。
  2、在与其它设备通讯或对设备进行测试/使用前,应确保所有设备接地良好。
  3、当输出大电流或负载较大时,请使用专用测试线,未按规定使用线缆导致的硬件损伤不在保修范围。
  4、严禁在有输出状态时转换各种开关,以免损坏仪器或被检仪表。
  5、关机后,间隔5秒钟后才可重新开机。
  6、仪器最大输出电压超千伏,操作时注意安全,防止触电。
  7、非专业人员请勿打开机器,精度校准和维护应由专业人员在必须条件下完成,并及时与制造商联系。
  8、电阻专用屏蔽式测试线的使用,请严格遵照使用说明,严禁在大电流测量时使用。
  以上,就是西安安泰福禄克校准仪维修中心为大家介绍的这台FLUKE校准仪5320A开机报错维修案例与注意事项,希望大家日常中能按照小编给的建议去保养维护仪器,这样做,相信您的仪器才不会经常出现故障,如此减少了很多不必要的麻烦。关于9500B福禄克校准源白屏维修案例详情,可持续关注西安安泰维修网,如果您的仪器也有类似的故障,可以随时来找西安安泰维修中心,也可以戳下面的联系方式哦!
  西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
       联系方式:
  西安安泰校准仪维修中心
  公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608
       联系方式:17792332932
  公司网址:www.agitekservice.com
