[牛人杂谈] EE萌新之入门电修八法
1061|1
 楼主| robdm 发表于 2022-1-20 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #有奖活动#
   这期题目伤害满点,让诸多摸鱼圣手想起来小萌新的时候,被老鸟支配的恐惧:新来的,去把这块板子修下。
   所以老漠想了八招,来附耳过来,让我逐一道来。
   电修八法 之  首法:漫天要价;
   萌新首法,重中之重,说三遍:漫天要价,漫天要价,漫天要价。
   如图所示的环境与工具先要一套,所谓工欲善其事必先利其器,同时也不要忘记看看仪器与设备的使用说明书;
   电修八法 之 第二法:借尸还魂;
   如图所示,大屁股电视不好好工作,先吃我三拳在说话。当然这是老司机的专属,萌新一定记得电修八法 之  首法:漫天要价;要这个:
   让它来进行K级别的捶打,比司机三拳厉害多了。同时让故障件、问题件借尸还魂,大白于天下。
   电修八法 之 第三法:左顾右盼;
   既然是修,那就要有对照;
   左手正常板子,右手问题板;我们左手右手一个慢动作(划掉),我们左顾右盼,来玩找茬游戏。这个很费神,可以考虑下第一法,要个电子放大镜,用来对比更容易些。
   一般顺序是,全局扫描、注意型号方向(芯片)、先看缺件,在瞧大小(电阻),还不要忘记颜色(电容)。有放大镜条件的,可以注意下是否虚焊漏焊等等。
   该法还有补充内容:活色生香;因不属于萌新范围,暂扣下不表。
   电修八法 之 第四法:按图索骥;
   该法时,系统框图、电路图、原理图、PCB图  都该出场了。萌新记得电修八法 之  首法:漫天要价;不要怕,要要要、要要要还是要要要;我们需要按图索骥,寻找测试点、可能故障点;需要考虑测试方案方法了。
    电修八法 之 第五法:先入为主;
    前几部,我们都在纸上谈兵,没有对电路板动手,现在我们就需要上手了;
    上手不可或缺的工具:
     我们需要先入为主,对于关键点的数值有基本范围,然后注意测量;对于疑似件,进行分析测量甄别。为下一步上电进行先期准备。
    电修八法 之 第六法:不鸣则已;
这会该我们来一个选手出场了;
    对于板子,我们该看看了,该要要了,该问问了,该学学了,该想想了;现在就开始上**了。静态参数与动态参数有很大区别,我们开始上电了,注意限流。对于萌新我们的要求就是不鸣则已,上电后,不要爆炸、不要冒烟就可以进行测试,好点的可以看看波形,分析状态了。
    大体来说,就是先电源链路状态分析,完成后在进行信号链路状态观测与分析。
    电修八法 之 第七法:李代桃僵;
    书接上回,我们按照不鸣则已的原则,先进行电源链路的初步状态测量;发现问题件及其疑似件,使用热风枪和电烙铁焊台按照逐件李代桃僵之计,进行逐一逐步替换,一步一步来查找问题,解决问题。
    到此可能就要从首法开始循环往复,直到解决问题,完成任务。没办法EE行业就是如此的让人
           恋(S)恋(x)不(x)舍(W),流(x)连(Z)忘(K)返(X)。
    电修八法 之 第八法:走为上;
     八法最后一技,一定是走为上()。希望小萌新们快速成长,成为新的大牛或老鱼!
     最后,推荐一些书,排名不分先后。
     沙占友老师的测量类书籍;
     华为 的 硬件工程师手册 等系列书籍;
     电子工程师必备三部曲:元器件应用宝典、九大系统电路识图宝典、关键技能速成宝典;
     “电子工程师自学速成”三部曲:“入门篇”、“提高篇”和“设计篇”;
kiwis66 发表于 2022-1-21 10:52 | 显示全部楼层
这是要讲修板子?
