[PCB] 如何消除FPC贴片加工不平整问题?
1401|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-2-8 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FPC软板与普通的FR4板的最大区别就是它的“软”,因此在SMT贴片加工中的核心工艺就是将软板变成硬板来进行贴片加工,实现方法就是利用夹具以及(托盘)进行辅助生产。还有一个关键点就是要确保FPC安装表面平整。接下来深圳SMT厂家-深圳领卓电子就为大家介绍导致FPC贴片加工不平整的因素以及解决FPC贴片加工不平整问题的措施。
  导致FPC贴片加工不平整的因素
  1. FPC的变形;
  2. 贴附材料的厚度、位置;
  3. FPC加强板或背胶的厚度。
  解决FPC贴片加工不平整问题的措施
  1. 高温胶带是影响FPC表面光洁度的主要因素。为了能够消除对焊膏印刷的影响,一般可以要求进行高温保护胶纸距离焊盘8mm以上(取决于焊盘尺寸与胶纸厚度)。
  2. FPC加固板和背胶是影响FPC表面平整度的另一个主要因素。一般可以通过使用在托盘上挖槽的方法进行解决。FPC的设计应与加固板和后胶到垫子之间的距离,如 8mm。
  3. 磁性进行夹具压片的厚度与开口设计尺寸。一般选用0.06mm厚的不锈钢。6~8m以上的印刷比率。
  以上就是如何消除FPC贴片加工不平整问题?的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多FPC贴片加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
