数据通信的基本概念
- 信息是人们要通过通信系统传递的内容
- 数据只不过是数字化的信息
- 信号则是数据的表现形式
- 数字信号和模拟信号
- 信道是传输信号的通道
数据的传输方式
模拟信号
电压产生连续波(非独占信道形式)
数字信号
脉冲值为0、1的精确电压(独占信道形式)
信号的干扰因素
通信系统的分类
- 基带传输
- 未经调制的信号直接传输(数字)
- 调制传输
- 将各种信号变换方式后传输的总称
数据通讯方式
- 数据传输分为
- 并行 速度快
- 串行 更加经济实用
- 异步传输
- 同步传输
传输介质性能
- 计算机网络的吞吐量和带宽
- 吞吐量
- 带宽
- 频率与吞吐量的关系
- 成本
- 尺寸和可扩展性
- 抗噪性
网络介质类型
网络介质时电信号从一个部件传递到另一个部件所经过的实际路径,常见的网络介质类型包括同轴电缆、双绞线、光线和无线。在不同的组网中,你需要根据如成本、可靠性、传输距离等诸多方面选择你需要的介质。
同轴电缆
特性
分为粗缆(Thicknet)和细缆(Thinnet)
速度:10 Mbit/s
最大段长:细缆-185m 粗缆-500m
主要应用于总线型(bus)网的布线连接,两端必须有终结器
从外到内:外皮-铜网屏蔽层-绝缘层-铜芯
双绞线
特性
分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)
速度:10-1000Mbit/s
最大段长:100m
主要应用于星形(star)网的布线连接
按照电气性能的不同,双绞线可分为三类\五类\超五类\六类和七类双绞线
光纤
线序标准
- EIA/TIA(电子工业联合会和电信工业协会)制定的商业建筑电信布线标准
- 线序标准
- 568A标准 (绿白\绿\橙白\蓝\蓝白\橙\棕白\棕)
- 568B标准 (橙白\橙\绿白\蓝\蓝白\绿\棕白\棕)
UTP设备
RJ-45连接器 水晶头
针 线对(T代表发送,R代表接收)
1 线对2 T2
2 线对2 T3
3 线对3 R2
4 线对1 R1
5 线对1 T1
6 线对3 R3
7 线对4 T4
8 线对4 R4
连接线缆的类型
- 直通线
- 线缆两边使用相同的线序,如都使用T568A或者T568B标准
- 交叉线
- 线缆两边使用不同的线序,即一边使用T568A,一边使用T568B
- 翻转线
- 线缆两边使用完全相反的线序,即一边是12345678,一边是87654321用于交换机路由器的配置
使用直通线还是交叉线?
- 不同的设备,使用直通线
- 相同的设备使用交叉线
- hub和交换机之间使用交叉线
使用何种电缆的指导原则
- 在下列布线中,应使用直通线
- 连接交换机与路由器
- 连接交换机与PC或服务器
- 连接集线器与PC或服务器
- 在下列布线中,应使用交叉线
- 连接交换机与交换机
- 连接交换机与集线器
- 连接集线器与集线器
- 连接路由器与路由器
- 连接PC与PC\连接路由器与PC
- 注:目前很多交换机都具备**自动翻转**功能,即直通线和交叉线均可使用.
光纤
- 单模(MMF)\多模(SMF)的比较
- 光缆的特性总结
- 吞吐量
- 成本
- 尺寸和可扩展性
- 连接器
- 抗噪性
