本文讲解了国产[color=inherit !important]A40i [color=inherit !important]开发板移植华为-ME909S-4G 模块的应用,本篇**主要适用于[color=inherit !important]飞凌 OKA40i 平台 [color=inherit !important]Linux3.10.65 操作系统,其他arm 平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,请自行修改以适应自己的使用。 写本**的主要目的是协助客户加速产品的研发速度,由于水平有限, 不提供任何的完整性、可靠性等保证,软件版本更新之后,有些位置名称等内容可能会及时更新,修改方法请参考使用。
1. 查看内核配置文件:arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
[color=inherit !important]CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y 重新编译镜像,烧写。
2. 查看是否产生节点:(注:首先要保证已经安装好 华为-ME909S-4G 模块,天线以及 SIM 卡) #ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4 出现节点则 4G 模块正确识别。
3. 输入指令拨号 #echo "ATE0" > /dev/ttyUSB2 #cat /dev/ttyUSB2& # echo "ATE0" > /dev/ttyUSB2 # cat /dev/ttyUSB2& ^RSSI: 27 ^HCSQ: "LTE",63,56,66,20 OK #echo "AT^LEDCTRL=1"> /dev/ttyUSB2 打开状态灯 #echo "AT^NDISDUP=1,1,\"cmnet\""> /dev/ttyUSB2 (注:其中 cmnet 为移动 APN , 3gnet 为联通 APN,ctnet 为电信 APN),请结 合自己实际使用的卡选择拨号指令。 串口打印如下信息: OK ^NDISSTAT: 1,,,"IPV4" ^NDISSTAT: 1,,,"IPV6" 输入如下指令: #ifconfig eth0 down #ifconfig eth1 down #ifconfig usb0 up #udhcpc -iusb0 调试串口输出如下信息: 这时就可以访问网络了。
4. 上网测试 输入指令:# ping www.forlinx.com
5. 断网 echo "AT^NDISDUP=1,0"> /dev/ttyUSB2 断开[color=inherit !important]网络连接
6. 复位 echo "AT^RESET" > /dev/ttyUSB2 官方网站:https://www.forlinx.com/article_view_791.html
