3.3V方波信号(300KHz)转为1.0-1.2V方波信号方法有哪些
7758|12
 楼主| yunmeizhi1990 发表于 2022-2-13 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请教各位大佬,把FPGA输出的3.3V方波信号(300KHz)转为1.0-1.2V(要求高电平可调)方波信号有哪些方法?目前尝试了下按照如下一种方案去做,但是在U19的Num#2管脚TX_A信号测试得到的波形有过冲,这个输出加个电容是否可以滤掉?2、其它转换方法我看有电平转换芯片,但都是固定电平的转换,1.2V,1.8V,3.3V,5V等,有没有其它的方法,可以探讨下。
linxinhua2014 发表于 2022-2-13 19:16 | 显示全部楼层
居然要降压。。。。我在搞5V的100K方波信号准换为24V100K信号
地瓜patch 发表于 2022-2-13 20:14 | 显示全部楼层
用电阻分压,能满足要求么?
sherwin 发表于 2022-2-13 22:28 | 显示全部楼层
电阻分压,简单可靠。
ASHYLAI 发表于 2022-2-14 08:56 | 显示全部楼层
已经有办法,但是我要看看其他大佬。
andrew_hw 发表于 2022-2-14 09:16 | 显示全部楼层
看看串口转换电平的电路。
forrest11 发表于 2022-2-14 09:37 | 显示全部楼层
PWM信号降压用分压方式最简单。
GlenX 发表于 2022-2-14 22:14 | 显示全部楼层
用一个NPN三极管做个射随输出就可以了,最简单。
六方晶碳 发表于 2022-2-19 13:22 | 显示全部楼层
觉得很简单嘛,找个可以在1.0-1.2V工作的施密特触发器,你需要的电平给它供电就是了;模拟开关也行,效果也行更好
chunyang 发表于 2022-2-28 19:45 | 显示全部楼层
看后级的输入阻抗,阻抗较高,用电位器分压是最简单的办法。
xiaofei558008 发表于 2022-3-3 17:09 | 显示全部楼层
比较器了解一下;
隔离器设计制造 发表于 2022-3-14 16:42 | 显示全部楼层
频率信号转电压或电流信号隔离变送器
主要特性
u 精度等级:0.2 级
u 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
u 辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
u 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC 等单电源供电
u 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
u 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V 电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA 电流信号
u 小体积,标准DIN35 导轨式安装
u 工业级温度范围: -45~+80 ℃
代码
频率信号
代码
电源
代码
电流
代码
电压
F1
0-1KHz
P1
24VDC
A1
0-1mA
U1
0-5V
F2
0-5KHz
P2
12VDC
A2
0-10mA
U2
0-10V
cctv19881023 发表于 2022-3-16 18:20 | 显示全部楼层
用SN74AUC1G17转
