一、气体检测仪信号传输之概述 目前基本有两种数据传输方式,有线数据传输和无线数据传输。如果用有线来传递数据,技术简单、成熟,易于实现;但施工布线工作量大,网线易受人为破坏,线路损坏后,故障点不易查找。如果使用无线系统,施工很简单,系统好维护,故障好查找,因此无线传输将在很多领域都有应用,也是以后发展的主流方向。 二、无线一氧化碳气体检测仪案例简介 一氧化碳CO气体检测仪将会探测到CO气体浓度传输到控制系统上,一旦CO浓度达到下限报警值,控制系统就会发出声光报警, 并输出低限报警信号以启动排风扇或者现在监控安全人员采取更有效的措施,降低现场的CO气体浓度。 1. 一氧化碳检测仪LORA无线传输简介 每个一氧化碳独立无线传输,才能做到灵活自由的布置监控点。地下车库通常分为负一、负二、负三层,由于地下车库比较密闭,考虑lora信号传输受密闭空间影响信号,因此每层地下车库配置1台信号中继器,提供信号中转的交换,增强信号,确保信号无阻碍传输。 2.现场安装案例
(1)深圳A8音乐大厦,室内环境质量增加标准层等空调风柜回风无线CO2二氧化碳浓度检测,并与通风系统联动,及地下车库无线CO一氧化碳浓度监测,联动消防风机。
(2)深圳北航大厦,地下车库无线一氧化碳检测仪装置,地下车库增加CO监测,并与通风系统联动,浓度超标时,自动联动排风扇。 (3) 深圳卓越前海壹号大厦,大堂人员密度变化大空间需增加无线CO2检测仪,并与通风系统联动,地下车库装置无线CO探测器监测,并与通风系统联动。 三、无线粉尘颗粒物在线监测案例
深圳xx生产打印机墨粉厂,在线监测车间粉尘PM2.5、PM10浓度,生产加粉时防止粉尘浓度过高引起爆炸,粉尘浓度过高时粉尘探测器会发出声光报警提示并自动启动喷淋喷水雾。
