[ARM入门] 全志H6芯片方案OrangePi 3 LTS连接USB摄像头的方法(安卓)
1756|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2022-2-17 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 先在开发板的 USB 接口中插入 USB 摄像头,然后确认下 USB 摄像头相关的内 核模块已正常加载
2) USB 摄像头如果识别正常,在/dev 下会生成相应的 video 设备节点
3) 然后确保 Ubuntu PC 和开发板的 adb 连接正常
4) 在 Orange Pi 3 LTS 的资料下载页面的官方工具中下载 USB 摄像头测试 APP
5) 然后使用 adb 命令安装 USB 摄像头测试 APP 到 Android 系统中,当然也可以使 用 U 盘拷贝的方式进行安装
6) 安装完后在 Android 的桌面中可以看到 USB 摄像头的启动图标
7) 然后双击打开 USB 摄像头 APP 就可以看到 USB 摄像头的输出视频了
