关于ST7565驱动液晶屏
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-2-18 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用PIC18单片机,使用外部晶振,能正常去驱动液晶屏和数码管,使用外部晶振+4XPLL,数码管能正常显示,但是液晶屏不能显示,有人知道怎么回事吗
ynwa 发表于 2022-2-18 10:30 | 显示全部楼层
PIC18的时钟频率是不是变了,驱动LCD屏的信号时序是不是也变了,是否还符合LCD屏对驱动信号的要求。你可以测量一下两种时钟配置下,PIC18输出的LCD屏驱动信号有什么不同。
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-2-18 11:12 | 显示全部楼层
PIC18的时钟频率是不是变了,驱动LCD屏的信号时序是不是也变了,是否还符合LCD屏对驱动信号的要求。你可以 ...
时钟频率是变了,之前是4MHZ,改完是16MHZ,驱动LCD屏的信号时序没变
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-2-21 08:08 | 显示全部楼层
问题仍没解决
daichaodai 发表于 2022-2-21 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
换了晶振后,倍频系数应该要同步修改吧。
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-2-21 13:19 | 显示全部楼层
换了晶振后,倍频系数应该要同步修改吧。
你理解反了
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-2-21 13:20 | 显示全部楼层
晶振没换,之前没使用倍频,现在使用倍频了
ynwa 发表于 2022-2-21 16:34 | 显示全部楼层
不知道你用的具体MCU型号和MCU驱动LCD的硬件逻辑是什么。
如果MCU对LCD的驱动信号和原来一样没有变,那LCD不显示就没逻辑道理讲了。
决定LCD显示的不是MCU的系统时钟,而是MCU给LCD的驱动信号。不知道你除了观察LCD显示屏上的显示结果之外,有没有去测量过LCD的驱动信号。
建议你根据你驱动LCD的硬件逻辑,调试检查一下系统时钟改变之后,片内驱动LCD的模块的工作状态和输出信号。然后能再多给点信息才好帮你分析。
照你现在的问法,一点中间信息都没有,没办法帮你分析。
tpgf 发表于 2022-3-4 20:05 | 显示全部楼层
是黑屏还是花屏了啊
wiba 发表于 2022-3-4 20:15 | 显示全部楼层
液晶屏是什么接口啊
drer 发表于 2022-3-4 20:22 | 显示全部楼层
频率有所变化吗
zljiu 发表于 2022-3-4 20:31 | 显示全部楼层
时钟频率改变了吗
kxsi 发表于 2022-3-4 20:45 | 显示全部楼层
液晶屏是什么数据传输方式啊
tfqi 发表于 2022-3-4 20:56 | 显示全部楼层
波特率是相同的吗
