[N32L4xx] 406的ADC 1M时钟必须开吗?
1022|3
 楼主| 不要搞了好伐 发表于 2022-2-18 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个低功耗产品,想在stop2模式下,每秒钟采集一次AD,现在的做法是RTC每秒中断唤醒,唤醒后打开AD采集,但是AD需要一个1M的时钟,我又没有HSE只能用HSI,那我还要打开HSI,这样太费电了,能不能有什么好的办法,可以唤醒后直接采集AD,不开HSI啥的,然后迅速睡眠?
沧桑小草 发表于 2022-2-20 00:24 | 显示全部楼层
这个1M的时钟必须要开的,且如果没有用到HSE的话,只能开启HSI。STOP2模式下的功耗大概在2ua左右,如果只是1s唤醒一次去采样,相信这个功耗也是比较低的,可以实测一下
kiwis66 发表于 2022-3-3 09:27 | 显示全部楼层
时钟就是基准,你用到那部分的资源,就需要配置那部分
zhitao2072 发表于 2022-3-31 23:45 | 显示全部楼层
伙计,你怎么搞得呀,可以分享一下吗?最近也在搞这个。。。
