[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC18F67J11程序存储容量问题
1221|17
 楼主| wyjie 发表于 2022-2-19 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
经查PIC18F67J11数据手册的程序存储器空间为128KB,在MPLAB/View/Memory Usage Gauge,Program Memory 总量只有:65532呢?
heweibig 发表于 2022-2-19 15:38 | 显示全部楼层
是不是配置里面没有设置到最大。
heweibig 发表于 2022-2-19 15:40 | 显示全部楼层
你要看单位, 一个上面写的是KB, 字节数.
llljh 发表于 2022-2-19 15:43 | 显示全部楼层
另外一个的单位是KW, 通常理解成指令数.
supernan 发表于 2022-2-19 15:45 | 显示全部楼层
由于PIC18的单字指令架构, so.......
你略微研究一下就明白了...
 楼主| wyjie 发表于 2022-2-19 15:47 | 显示全部楼层
在哪里可以设置,请明示。不太熟悉MPLAB设置,谢谢!
 楼主| wyjie 发表于 2022-2-19 15:51 | 显示全部楼层
单位都是KB
zhanghqi 发表于 2022-2-19 15:53 | 显示全部楼层
 楼主| wyjie 发表于 2022-2-19 15:56 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
ynwa 发表于 2022-2-21 17:40 | 显示全部楼层
128KB是字节数。65532是指令字的数量。PIC18一条指令是16bit,也就是2个字节。所以在Program memory敞口里一行line包含了2个字节地址。128x1024x8=65532x16
工程师犹饿死 发表于 2022-2-21 23:41 | 显示全部楼层
PIC18一条指令是16bit,是2个字节
pzsh 发表于 2022-2-22 14:17 | 显示全部楼层
抄送以前高人提供的答案: https://bbs.21ic.com/forum.php?m ... ;page=1#pid10159174
PIC10/12/16/18系列都属于Microchip的MCU8,也就是8位MCU,分成了低,中,高三个档次,分档的依据是按照存储器的位宽:
12bit位宽 - 低端,主要是PIC10,PIC12,也偶有例外
14bit位宽 - 中端,主要是PIC16,也偶有例外
16bit位宽 - 高端,PIC18
tpgf 发表于 2022-3-7 19:45 | 显示全部楼层
里边有其他用处的吧
qcliu 发表于 2022-3-7 19:54 | 显示全部楼层
这个默认的不可以吗
drer 发表于 2022-3-7 20:02 | 显示全部楼层
那需要在哪里设置呢
tfqi 发表于 2022-3-7 20:33 | 显示全部楼层
65535是多少k啊
nawu 发表于 2022-3-7 20:40 | 显示全部楼层
看自己的应用场景 不一定都选择高端的
zljiu 发表于 2022-3-7 20:50 | 显示全部楼层
会不会被系统占用了呢
