[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC452外部中断进不去
1108|11
 楼主| yszong 发表于 2022-2-19 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了两个中断,一个定时,另一个为外部中断,
void TIMER0INIT()
T0CON=0B10001000;//1000 0011,PSA=0,分频16;
TMR0L=0xDC;
TMR0H=0x0B;
//INTCON=0B10100000 ;//GIE=1;TMR0IE=1;TMR0IF=0;(=1须软件清零)     这里有两种方式都对的。
GIE=1;
TMR0IF=0;
TMR0IE=1;
 楼主| yszong 发表于 2022-2-19 16:06 | 显示全部楼层
但是,打开另外一个中断时,为了模块化编程,一般另外建一个函数进行外部中断初始化,然而如果采用寄存器字节形式,编写会带来很**烦,不能正常中断。采用位的形式设置中断,为比较好的方式。如下:
void key_init()
//初始化中断
RBIE=0;     //(RB7~4具有电平变化中断功能)RB口电平变化中断禁止
GIE=1;
INTEDG0=0;//下降沿
INT0IF=0;
INT0IE=1;
dengdc 发表于 2022-2-19 16:08 | 显示全部楼层
你这个是PIC什么型号?没这个型号啊.
xxrs 发表于 2022-2-19 16:13 | 显示全部楼层
还有个PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit, 你是不是没打开??
 楼主| yszong 发表于 2022-2-19 16:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
pzsh 发表于 2022-2-22 16:37 | 显示全部楼层
具体型号? 查了下PIC16F452,无此料号
tpgf 发表于 2022-3-7 20:39 | 显示全部楼层
换一个io口也不行吗
zljiu 发表于 2022-3-7 20:45 | 显示全部楼层
中断使能是不是没有打开啊
tfqi 发表于 2022-3-7 20:57 | 显示全部楼层
还有就是总中断也要开启
nawu 发表于 2022-3-7 21:06 | 显示全部楼层
检查一下中断向量是否已经屏蔽了
drer 发表于 2022-3-7 21:27 | 显示全部楼层
代码的问题的啊
qcliu 发表于 2022-3-7 21:45 | 显示全部楼层
呵呵 都是低级错误啦
