AR1100在xp中不能识别
1047|17
 楼主| renyaq 发表于 2022-2-19 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线触摸电阻屏采用的AR1100, USB通信方式,主控端安装标准XP系统,但是连接后一直不能正确识别AR1100,设备管理器中显示为‘unknown device’。
安装AR1100 Configuration Utility 及https://touch-base.com/oem/microchip/上面的下载的driver后还是同样的现象。尝试插拔、重启等操作均不能识别。
 楼主| renyaq 发表于 2022-2-19 17:03 | 显示全部楼层
请问有什么方法处理让系统能识别AR1100吗?
jiajs 发表于 2022-2-19 17:04 | 显示全部楼层
XP被淘汰了吧
jiajs 发表于 2022-2-19 17:06 | 显示全部楼层
在不同操作系统上的情况,别是板子有问题。
chenho 发表于 2022-2-19 17:08 | 显示全部楼层
XP?开玩笑呢,起码用win7
 楼主| renyaq 发表于 2022-2-19 17:10 | 显示全部楼层
晶振坏了?
yszong 发表于 2022-2-19 17:12 | 显示全部楼层
会不会是驱动不支持XP系统。。。
stly 发表于 2022-2-20 12:54 | 显示全部楼层
换个电脑
xxrs 发表于 2022-2-20 12:56 | 显示全部楼层
解决方法,关机~~~
再开电脑,重新进入,一切OK~~~
jlyuan 发表于 2022-2-20 12:58 | 显示全部楼层
现在还在用XP的不多了吧
 楼主| renyaq 发表于 2022-2-20 13:00 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf 发表于 2022-3-8 09:37 | 显示全部楼层
是什么通讯方式啊
qcliu 发表于 2022-3-8 10:03 | 显示全部楼层
它支持xp系统吗
drer 发表于 2022-3-8 10:11 | 显示全部楼层
个人认为是支持的
nawu 发表于 2022-3-8 10:19 | 显示全部楼层
重新安装一下驱动
zljiu 发表于 2022-3-8 10:28 | 显示全部楼层
那就是说明驱动没有安装好
cr315 发表于 2022-3-8 10:36 | 显示全部楼层
现在还有人用XP 啊,
tfqi 发表于 2022-3-8 10:40 | 显示全部楼层
确定一下当前驱动是xp版本的吗
