GD32F103RET6替换STM32F103RET6的CAN通讯问题。
2457|13
 楼主| LSQHHH 发表于 2022-2-21 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GD32F103RET6替换STM32F103RET6,其他程序测试都没有问题,但是CAN通讯不正常,使用STM32同样的配置,之前通讯一切正常,换GD后CAN不能正常通讯,99%的时间接收不到数据,单偶然能接收到几次数据。不知什么原因?是CAN不能完全兼容STM32?
AnkerSong 发表于 2022-2-21 10:50 | 显示全部楼层
GD32接收 缓存会 自动释放,如果手动 多 调用一次 清缓存 的动作 会导致 CAN 接收 丢包
也就是 软件 中 无需 主动 调用 CAN_FIFORelease 函数 CAN FIFO 会被自动 释放 。
 楼主| LSQHHH 发表于 2022-2-21 11:02 | 显示全部楼层
也就是 软件 中 无 ...
程序中没有调用CAN_FIFORelease函数,使用的是STM32的V3.0的库,连续发送几十次会接收到一次,发送数据一次都不成功。
AnkerSong 发表于 2022-2-21 11:25 | 显示全部楼层
程序中没有调用CAN_FIFORelease函数,使用的是STM32的V3.0的库,连续发送几十次会接收到一次,发送数据一 ...
你们公司是从代理商还是原厂拿的货?这两个渠道都有技术支持,赶时间的话就找他们。
申小林一号 发表于 2022-2-22 09:01 | 显示全部楼层
GD使用ST的库?
 楼主| LSQHHH 发表于 2022-2-22 09:41 | 显示全部楼层
是替换芯片,所以用原来的ST库,其他功能都正常.can通讯还是不行,发送不了,接收偶尔能收到。测试GD的例子也通讯不了。端口用的是PA11,PA12.
 楼主| LSQHHH 发表于 2022-2-23 13:56 | 显示全部楼层
问题解决,竟然是买到了假的CAN芯片。
小猪siyuan 发表于 2022-3-2 11:13 | 显示全部楼层
问题解决,竟然是买到了假的CAN芯片。
这个还能有假吗 什么芯片啊
小猪siyuan 发表于 2022-3-2 11:14 | 显示全部楼层
楼主的硬件不需要修改吗
tpgf 发表于 2022-3-3 19:49 | 显示全部楼层
原来的st的调试通过了吗
weifeng90 发表于 2022-3-3 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不能兼容啊
xiaoqizi 发表于 2022-3-3 20:54 | 显示全部楼层
有没有可能是二手芯片啊
木木guainv 发表于 2022-3-3 21:06 | 显示全部楼层
购买渠道正规吗
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
程序不能兼容的噢
