HC32F003系列/HC32F005系列是Low Pin Count、宽电压工作范围的MCU。集成12位1M SPS 高精度SARADC以及集成了比较器、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,具有高
整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核采用Cortex-M0+内核,配合成熟的Keil&
IAR 调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
Low Pin Count MCU 典型应用
·小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,然气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业
·智能交通,智慧城市,智能家居
·火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用
·电机驱动
32MHz Cortex-MO+32位CPU平台·
HC32F003系列系列具有灵活的功耗管理系统
5uA@3V深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,I0状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗10uA@32KKHz低速工作模式:CPU和外设模块运行中,从Flash 运行程序30uA/MHz@3V@16MHz睡眠模式:CPU停止工作,外设模块运行,主时钟运行150uA/MHz@3V@16MHz工作模式:CPU和外设模块运行,从Flash 运行程序-4uS低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,功耗特性参考电气特性一章·Flash 存储器,具有擦写保护功能HC32F003系列支持16K字节 Flash RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性HC32F003系列支持2K字节RAM·通用I/O引脚(16I0/20pin)·时钟、晶振内部高速时钟4M,8M,16M,22.12M,24MHz内部低速时钟32.8K/38.4KHz-外部高速晶振4MHz~32MHz硬件支持内外时钟校准和监控●定时器/计数器-3个通用16位定时器/计数器
3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用低功耗RC-OSC提供WDT计数·通讯接口UARTO-UART1标准通讯接口-SPI标准通讯接口
I2C标准通讯接口。
蜂鸣器频率发生器,支持互补输出·
硬件CRC-16模块。唯一10字节I0号。
12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号集成6位DAC和可编程基准输入的2路电压比较器VC●低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压●嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器·
工作温度:-40~85℃·工作电压:1.8~5.5V·封装形式:SOP20
