[STM32F1] STM32F10x芯片类型
1335|13
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-2-26 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F10x芯片类型 STM32F10X_LD STM32F10X_MD STM32F10X_HD STM32F10X_XL STM32F10X_CL
stm32f10x.h
固件库stm32f10x.h中有如下解释
  1. #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) &&
  2. !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
  3.   /* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */
  4.   /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */
  5.   /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
  6.   /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
  7.   /* #define STM32F10X_HD */     /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
  8.   /* #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */
  9.   /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
  10.   /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
  11. #endif
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-2-26 23:16 | 显示全部楼层
周半梅 发表于 2023-9-29 08:10 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
万图 发表于 2023-9-29 09:13 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
周半梅 发表于 2023-9-29 10:16 | 显示全部楼层
小型电子设备
童雨竹 发表于 2023-9-29 11:09 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
万图 发表于 2023-9-29 12:12 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2023-9-29 13:15 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
万图 发表于 2023-9-29 15:11 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Uriah 发表于 2023-9-29 16:14 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
帛灿灿 发表于 2023-9-29 18:10 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Bblythe 发表于 2023-9-29 19:13 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
Henryko 发表于 2023-9-29 20:08 | 显示全部楼层
多大空间算MD啊?
BullTalented 发表于 2023-10-24 10:46 | 显示全部楼层
把ESD静电保护二极管并联于电路中
