TL431实物图、符号及工作原理
1797|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-2-27 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL431是一种并联型稳压集成电路。因其拥有优越的性能、价格低,因此被广泛应用在各种电源电路中。接下来我们就详细的了解一下这个电子元器件。
TL431简介
TL431是一种可控的精密稳压源。因为其输出电压范围为:2.5V~36V,所以我们可以根据需要设置范围值内的任意一个电压。
该器件在运放电路,开关电源、以及线性可调电源中被广泛应用。
TL431实物图及符号
从上图,我们可以看出TL431有三个极,分别是参考极R、阴极、阳极。
TL431工作原理
实际上TL431的内部是有一个2.5V的基准电压的。当反馈电压通过参考端REF进行反馈时,内部电路会根据反馈实时调整阴极到阳极的分流,从而达到控制输出电压的目的。
而输出电压公式为:Vo=(1+R1/R2)Vref。
也就是说,我们可以调整R1和R2的大小来得到我们想要的电压。
其具体工作原理也就是:输入、输出电压的增大,导致采样反馈电压增加,内部电路通过反馈信号来调整其限流电路的压降,从而控制输出电压的稳定性。
TL431特性
☞电压参考误差:±0.4%
☞低动态输出阻抗:0.22Ω
☞负载电流1.0毫安--100毫安
☞可编程输出电压为36V
☞最大工作电流150mA
☞内部基准电压为2.495V
☞ 快速开态响应
具体参数特性可以查阅相关器件型号资料。
总结:
TL431是一种精密稳压源,由于它的性能卓越,价格低廉。几乎在各种电路中都能看到它,如恒流电路、过压保护、线性稳压电源、直流稳压等电路中。所以它受到了很多电源工程师的青睐。
 楼主| qbwww 发表于 2022-2-27 09:34 | 显示全部楼层
