什么是三防漆UV/湿气双重固化体系呢?双重固化体系就是三防漆即可紫外光固化又可以常温湿气固化,为什么施奈仕以及大多数生产厂家会开发双重固化体系的三防漆呢?具有哪些应用优势优点?使用有什么注意事项呢?施奈仕和大家进行应用讲解。
经市场了解,有些用户在使用三防漆时,远远达不到生产效率指标,反馈到施奈仕要求提供更快表干或固化的三防漆,施奈仕根据客户需求,开发出一款除可以湿气固化外还可以紫外光固化的双重固化体系的三防漆,只要用户增加光照工艺即可,所以UV与湿气双重固化三防漆在应用方面的优点是利用光固化使体系快速定型或达到"表干",而利用湿气固化使"阴影"部分或底层部分固化完全,从而达到体系的"全干",预防光照不到或光照弱导致的固化异常,起双重保险,又可以大大提高生产效率。
那么这类体系的产品使用需要注意哪些方面,以下是注意事项:
1、存储方面,需要在干燥密封避光环境下存储; 2、喷涂时,避免使用透明或易透紫外线的喷嘴材料; 3、未用完的UV三防漆不能倒回原包装,建议按量使用; 4、保证紫外光强度,光照区域到位,可以保证短时间固化完全;
