1.测试目的 武汉万象奥科RZ/G2L核心板支持2路千兆以太网接口,评估测试RZ/G2L双网口实际传输速率。 2.测试结果基于RZ/G2L核心板设计的HDG2L-IoT评估板,两路千兆网口实测基本达到1000Mbps的最大速率。 注:千兆以太网接口分别采用Microchip与裕太PHY芯片进行了测试,速率相近。 3.测试工具网口采用iperf工具进行测试,client端显示发送速率,server端显示接收速率。 1.移植iperf到评估板RZ/G2L评估板上默认已集成iperf工具,无需进行移植和安装 2.用户主机ubuntu下安装iperfubuntu系统可执行apt命令进行安装。
4.测试过程1.分别查看用户主机虚拟机和评估板IP主机(虚拟机)IP地址
评估板IP地址,eth0
评估板IP地址,eth1
用户主机ubuntu作为客户端分别执行命令
将网线依次接入评估板eth0、eth1端口,然后将作为服务端执行
参数:
eth0测试结果
eth1测试结果
5.RZ/G2L核心板5.1瑞萨RZ/G2L功能简介● RZ/G2L RZ/G2LC − 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores, − 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core, − 500-MHz Arm® Mali™-G31, − Memory controller for DDR4-1600 / DDR3L-1333 with 16 bits, − Video processing unit, − USB2.0 host / function interface, − Gigabit Ethernet interface, ENET * 2 − SD card host interface, − CAN interface, CAN-FD * 2 − Sound interface. ● RZ/G2L − 1 channel MIPI DSI interface or 1channel parallel output interface selectable, − 1 channel MIPI CSI-2 input interface or 1channel parallel input interface selectable ● RZ/G2LC − 1 channel MIPI DSI interface, − 1 channel MIPI CSI-2 input interface
5.2基于瑞萨RZ/G2L的ARM核心板HD-G2L系列核心板基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
5.3核心板硬件参数操作系统 | Linux、Android | 加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 | 处理器 | RZ/G2L Cortex-A55双核 + Cortex-M33 + GPU | 主频 | Cortex-A55双核 1.2GHzCortex-M33 200MHzMail-G31 500MHz | 内存 | DDR4 512MB/1GB/2GB/4GB | 电子硬盘 | 8GB/16GB/32GB/更高 | 摄像头 | MIPI CSI 、CSI | 硬件编解码 | H.264 | 显示最高分辨率 | 1080P | LCD | 1路,RGB888 | MIPI | 1路,MIPI DSI | VGA | 可提供方案支持 | LVDS | 可提供方案支持 | 3D | 支持OpenCL2.0、OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.2 | 触摸屏 | 可提供4线电阻式与电容触摸屏方案 | 音频接口 | 支持 | USB | 2路USB2.0 | 串口 | 5路 | CAN-Bus | 2路,CAN-FD | 以太网 | 2路,10M/100M/1000M | SD卡接口 | 2路,SD3.0 | I2C | 4路(复用) | PWM | 8路(复用) | SPI | 3路(复用) | ADC | 8通道12位 | 机械尺寸 | 70mm * 45mm |
5.4瑞萨RZ/G2L 全功能评估板万象奥科RZ/G2L全功能评估板集成双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、2路USB2.0、摄像头接口、MIPI显示接口、4G/5G模块接口、音频、WiFi等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
