[STM32L0] stm32l071 rtc wakeup
1067|10
 楼主| shpdliz 发表于 2022-3-11 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启了RTCwakeup,也开启了exti中断线,中断进入1次后不再进,并没有周期性进入。仿真是发现wutf一直在"1",如果周期性执行中断,应该不会一直在“1”,因为中断服务函数里执行了清除wutf,和exti标志也执行了请除。请高手指点。
将爱藏于深海 发表于 2022-7-19 07:58 | 显示全部楼层
是不是你的配置还是有点问题呢?
在曼谷的春 发表于 2022-7-19 08:21 | 显示全部楼层
正常来说,你可以进完中断清除wutf的吧
月亮一键变蓝 发表于 2022-7-19 08:42 | 显示全部楼层
我不是很清楚,我一般都是用外置的RTC功能
失物招領 发表于 2022-7-19 09:04 | 显示全部楼层
. 这种你可以咨询一下STFAE,问问他们咋实现的
她已醉 发表于 2022-7-19 09:27 | 显示全部楼层
话说,你可用CUBEMX来配置这个底层,然后看看程序如何运行的
将爱藏于深海 发表于 2022-7-19 09:48 | 显示全部楼层
你找个demo吧,看看demo是否能理解
故意相遇 发表于 2022-7-19 10:09 | 显示全部楼层
你找一下官方提供的程序代码,看看是否可以能正常运行RTCwakeup
白马过平川 发表于 2022-7-19 10:31 | 显示全部楼层
对啊,正常来说中断完成之后会清除标记的
西洲 发表于 2022-7-19 10:54 | 显示全部楼层
给我的感觉就是你这边没做标记清除处理
捧一束彼岸花 发表于 2022-7-19 11:15 | 显示全部楼层
你再看看数据手册吧,看看针对RTCwakeup部分是怎么操作的
