Pickit 3出现了一个怪现象
2316|3
 楼主| laibour 发表于 2012-3-26 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Pickit 3在两块不同的电路板连接相同芯片时,一个能连接(图1)一个不能连接(图2),但奇怪的是MPLAB检测到在两块板连接时显示的ID号都相同。芯片型号为:PIC18F86J60.
yewuyi 发表于 2012-3-26 20:07 | 显示全部楼层
你搞啥子哦,看看清楚好不好哦。
1、第一个图是正确的,提示读到了正确的ID号
2、第二个图是提示出错了,意思是目标板应该的ID号为0000000,但实际读到的是00001820,所以不匹配就错误了。
 楼主| laibour 发表于 2012-3-27 08:44 | 显示全部楼层
2# yewuyi
哦,怪自己没看懂
wjl882008 发表于 2012-5-15 23:04 | 显示全部楼层
解决了吗?
