[应用方案] 应用方案 - PDF Data Logger (HT32F5828)
2677|0
 楼主| u1011 发表于 2022-3-24 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷链运输使用越来越广泛,Data Logger 的使用也越多,PDF Data Logger 具保密特点非常适合运用于冷链运输。USBPDF Data Logger 可使用不同传感器并且长时间记录感应数据,在插入 USB 口后在 Data Logger 内自行产生数据 PDF 文件,提供用户应用,常用于冷链运输等用途,主要记录温度与湿度。
    Holtek 针对 USB PDF Data Logger 产品领域开发一专用 MCU HT32F5828,并提供产出 PDF 档案的 PDF generate library,可快速开发产品,本文将介绍使用HT32F5828 开发温/湿度 USBPDF DataLogger 方案。
一.     Data Logger原理:
    Data Logger 主要记录温度与湿度,此方案温度可选择由NTC 电路或 BM25S2021-1 温湿度模块取得。NTC电路取得温度方式主要是 NTC 与电阻分压由 ADC 得到分压值,NTC 因温度改变而改变其本身阻抗而改变 ADC 取得数值。若选择 BM25S2021-1 温湿度模块,则以 I2C直接取得模块提供温湿度数据,上述温湿度数据将先放至于 SPI Flash 中。
    当插入 PC 或手持装置后时,将以 USB 批量存储的方式呈现,形成一个磁盘驱动器,再于Flash上建立 FAT File System,并于 FileSystem 中依照 PDF 文件格式,使用 HoltekPDF generatelibrary 依据 SPI Flash 的数据产生一个PDF 档案。
二.      产品方框图如下:
三.     方案特点
  1. 精简元件:MCU 内建 LCD 驱动电路可省去外加 LCD 驱动 IC。
    HT32F5828 内建 LCD 驱动电路,LCD 点数可由 37×4 ~ 33×8,应用范围广,不需外加LCD 驱动 IC,减少方案元件数,降低方案成本。
  2. 开发快速:提供产生 PDF 的 PDF generate library,套用 library 快速开发 PDF 产出功能。
    使用HT32F5828 专用的 PDF generate library 并配F/W 使用说明,客户不须研究 PDF 架构即可快速开始产出PDF 档。且本方案支持各种语言编码,更改 PDF 语言更快速。
  3. 操作便利:可选择用软件或HTML 文件设置。
    本方案提供软件或配置文件(HTML)方式设置参数,有别于一般只能使用软件方式,操作选择多样。
  4. PDF 产出速度快:USBPDF Data Logger 记录大量数据,插入 PC 须快速产生PDF 档
    HT32F5828 HIRC 最高达60MHz,加速 PDF 档案的运算,在每页记录 576 点原始数据的状况下,每页产出所需时间不到 1 秒。
  5. 使用便利:插入 PC 后将产生一个 U 盘方便读取且支持多个操作系统。
    此方案设计在插入 PC 后,将产生一个含 PDF 档的 U 盘,客户操作与使用更便利。依据磁盘容量自动决定使用FAT12、FAT16 或 FAT32,可于 Windows、Mac、Android系统上使用。
四.     合泰方案
  Holtek针对USB PDFData Logger产品领域开发专用MCU HT32F5828,并提供产出PDF档案的Library,可快速开发产品。USB PDF DataLogger可使用不同传感器并且长时间记录感应数据,在插入USB Port后于DataLogger内自行产生数据PDF文件,提供用户应用,常用于冷链运输记录温度与湿度。本方案提供软件或配置文件(HTML)方式设置参数,有别于一般只能使用软件方式,操作选择多样。
更多詳細的原理说明、操作说明、方案设计说明、等…,请参考附檔文件。
WAS-20B1SC.zip (24.4 MB, 下载次数: 27)
五.      小结
  HT32F5828 有专用 PDF Generate Library 且有全速 USB,并内建 LCD 驱动接口,实现于USBPDF Data Logger 可达到快速开发与降低成本双重优势,为此应用提供了简单便捷的解决方案。
HT32F5828 PDF Data Logger完整参考方案(BOM/COD/PCB/SCH/说明文件),官網链接如下:
联系版主或负责单位,获取更多资讯
业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn
技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
