[应用相关] AT32驱动TFT LCD显示示例--AT_SURF示例14
2289|10
 楼主| 林堪堪 发表于 2022-3-29 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1           案例 TFT LCD显示
1.1.1       简介
TFT LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,TFT液晶每个像素都可以单独控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,这不仅提高了显示的反应速度,还同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,但也存在耗电和成本较高的不足。
AT32 SUFR板载了一个3.5寸的TFT LCD液晶显示屏,分辨率为480*320,通过外设XMC连接。
1.1.2       资源准备
  硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
  软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\tft_lcd
1.1.3       硬件设计
本案例使用的硬件资源有TFTLCD液晶显示屏、PCA9555 IO扩展芯片,对应的引脚如下:
表15. 硬件资源使用
编号
PIN Name
外设功能
备注
PF0
XMC_A0
PD14
XMC_D0
PD15
XMC_D1
PD0
XMC_D2
PD1
XMC_D3
PE7
XMC_D4
PE8
XMC_D5
PE9
XMC_D6
PE10
XMC_D7
PE11
XMC_D8
PE12
XMC_D9
PE13
XMC_D10
13
PE14
XMC_D11
14
PE15
XMC_D12
15
PD8
XMC_D13
16
PD9
XMC_D14
17
PD10
XMC_D15
18
PD7
XMC_NE1
19
PD5
XMC_NWE
20
PD4
XMC_NOE
21
NRST
NRST
LCD复位
表16. PCA9555使用
编号
PIN Name
引脚功能
备注
IO0_0
LCD_BL_CTRL
LCD背光控制
对应的电路原理如下:
1.1.4       软件设计
1)     TFT LCD测试
  初始化TFT LCD
  将信息显示在LCD屏上
2)     代码介绍
  main函数代码描述
intmain(void)
  uint8_t step = 0;
  /* 初始化系统时钟 */
  system_clock_config();
  /* 初始化中断优先级分组*/
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  /* 初始化延时函数 */
  delay_init();
  /* 初始化LCD */
  lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  while(1)
    /* 改变显示颜色*/
    switch(step)
      case 0: lcd_clear(WHITE ); break;
      case 1: lcd_clear(BLUE  ); break;
      case 2: lcd_clear(BRED  ); break;
      case 3: lcd_clear(GBLUE ); break;
      case 4: lcd_clear(RED   ); break;
      case 5: lcd_clear(BRRED ); break;
      case 6: lcd_clear(GREEN ); break;
      case 7: lcd_clear(YELLOW); break;
      default: step = 0; break;
    /* 显示信息 */
    lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24,(uint8_t *)"TFT LCD Test");
    lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24,(uint8_t *)"2021-01-20");
    step++;
    if(step == 7)
      step = 0;
    delay_ms(1000);
void lcd_init(void)函数代码描述
  * @brief initialization lcd screen
  * @param direction: display direction
  * @retval none
void lcd_direction(uint8_t direction)
1.1.5       下载验证
  在LCD屏上显示信息,每秒钟切换一次显示背景。
iDiy 发表于 2022-4-1 09:27 | 显示全部楼层
可以做流畅动画吗?我需要一个MCU驱动TFT LCD的方案。
同问,朋友现在知道答案了吗?  发表于 2022-5-7 16:22
foxsbig 发表于 2022-4-1 10:34 | 显示全部楼层
这个板子高大尚啊
iDiy 发表于 2022-4-7 18:40 | 显示全部楼层
这个开发板在哪里可以买?雅特力的技术支持不得力啊……
需要找代理山购买,如下链接是电路图。 https://www.arterytek.com/download/AT-START/AT_SURF_F437_V1.1.zip  发表于 2022-4-7 18:50
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个背景色可以换换
嵌入式小白985 发表于 2022-4-12 10:10 | 显示全部楼层
楼主这个显示图片能有多快啊,最近我也在弄这个,不过显示图片的速度有点慢
muyichuan2012 发表于 2022-4-12 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
435用800✘480 刷屏实测  83 fps,320✘480 实测刷屏 208 fps.
iDiy 发表于 2022-4-13 09:52 | 显示全部楼层
这么给力吗?
chenjun89 发表于 2022-5-9 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子的连接器有点花啊
