RFID硬货专区 || 科技保障武器
691|0
 楼主| csxxs 发表于 2022-3-30 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来随着国家的发展与壮大,对军队和干警平时的管理、训练,以及紧急时的应变有着越来越高的要求,以及枪支管理,也是国家严格管制的物品,在这种环境下,我国军事院校和公安系统也在不断进行改革和发展,装备不断更新换代,训练内容更加丰富。为保证训练和作战的需要,对武器装备,尤其是使用率高且不便统计管理的轻武器进行更准确、高效、信息化的监管势在必行。而目前的轻武器在使用和监管上具有武器装备动用数量大,出入库频繁,安全管理任务重,库房管理人员少,工作量大等特点,因此急需 提高库房精确化和正规化管理水平,满足对于武器装备保障质量和武器使用管理安全的要求。
   目前许多部队都是人工管理轻武器,这样管理存在许多安全隐患如:一、不能实时监管枪支进出的信息,不能实现信息透明化的管理方式;二、人工记录信息错误率高,信息沟通不及时;三、一旦枪支丢失,无法追溯到问题的源头;四、盘点难度大,工作效率低下。
点击链接查看解决方案:http://www.hds-kj.com/
    为解决以上问题,应用RFID技术是有效且切实可行的方法。RFID技术利用无线射频方式进行非接触式双向通信交换数据以达到自动识别的目的,具有防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可加密和修改、数据容量大等优点,并可以读取高速运动中的标签以及同时读取多个标签,适合应用于现代武器管理的自动化、信息化。应用基于RFID技术的轻武器自动监管系统,可以使部队和军事院校在枪支等轻武器管理过程中大量减少人工干预,提高工作效率;实现枪支管理的自动化、信息化、精确化、可视化;有效地保障武器的安全管理和安全使用。
   哈德胜自主研发RFID系列设备具有自动化功能、节省人力成本、定向开发、批量导入、独立写码、存储容量大、生产效率提高、安全保护等独特功能。
   RFID高速复合模切机;模切精度控制在±0.2MM;模切速度100米/分钟、干湿Inlay转贴,干inlay裁切跳距12mm;满足市场量产的99%产品,良品率高达99% 。
点击链接查看更多产品解决方案:http://www.hds-kj.com/
   通过建设轻武器自动监管系统,利用在武器上安装RFID标签等手段,可以在数据层面对武器进行管理。由于RFID标签相对条码等其他识别方式具有ID信息量和数据容量大的优势,可以根据需求根据武器的类别、型号、批次、甚至单体来进行管理。综合目前最先进的数字化网络技术,把图像识别技术、信息识别及高质量传输技术与以往部队的管理模式相结合,通过人与枪绑定、图像记录等方法有效的防止枪支丢失、错拿错放、管理混乱、记录缺失等现象。
